Konstig peak
  • Konstig peak
    Har byggt en SPL låda åt 2 av mina basar. Spelar på bra men har fått ett underligt fenomen. Lådan testas i en Golf mk3. Bilen peakar vid 53Hz.
    När lådan sitter i bilen så blir peaken vid 56-57 Hz oavsett om 6" Aeroporten är 12 cm eller 35cm.
    Någon som varit med om detta innan?
    Tar vi ut lådan ur bilen så ändras peaken vid olika portlängder.
    Octan
    OctanAudio
    Fegens Vandrarhem
    Bilstereoblog
    Team Ljudbyggaren
    Re: Konstig peak.
    Bilen peakar på olika frek beroende på lådtyp och basar samt steg.
    Att en bil peakar just 53Hz kan va ganska generellt men varje bil blir unik och kan därför peaka på olika frek.
    Att ni peakar på samma frekvenser trots att ni ändrar porten har man varit med om många gånger, ändras endast lite upp/ner på mycket förändring.
    Men det gäller att finna det som spelar högst
    Jag har flertalet gånger varit med om att jag kortat porten och sänkt peak-frekvensen
      Re: Konstig peak.
      Testar den i Jocke "Ogios" Golf. Sinus 3000-steg.
      Byggt med 2st Rainbow Hammer 12or.
      Kom upp i 147,2 dB vid 56Hz igår.
      Hyfsat ändå med tanke på att vi inte har börjat testa trixa med lådan än.
      Förutom portlängd då alltså.
      Octan
      OctanAudio
      Fegens Vandrarhem
      Bilstereoblog
      Team Ljudbyggaren
        Re: Konstig peak.
        hur har du baksättet fällt samt hur långt bak imot bakluckan har du porten/lådan samt har du lådan riktat uppot?
        även hur stor e lådan måt samt innervolym?
        skulle också vara bra o veta om lådan e så pass hög att den kan störa luftströmmen på något viss mått där hade också varit bra o veta
        /MVH Jonas.
          Re: Konstig peak.
          /MVH Jonas.
          Baksätet helt fällt. 85Liter. Lådan ligger ner och allt riktat uppåt. Bara 23cm hög innermått när den ligger ner. 41cm bred innermått. Vet inte exakt avstånd mellan taket och porten. Skulle gissa på ca 40cm.
          Testat att rikta bakåt oxå men samma resultat men då var det inte mer än ca 10cm mellan port och lucka.
          Octan
          OctanAudio
          Fegens Vandrarhem
          Bilstereoblog
          Team Ljudbyggaren
            Re: Konstig peak.
            Detta är ett mysterium. Men 4 batterier och emphasersteget i 0.5ohm så kanske?
