Tjena!
Ja som rubriken tyder så är det något fel på min bas och/eller låda.
Så låter den. Låter fint inne i kupén, det är bara någon enstaka gång man kan höra de där skrapljudet men oftast inte. Står man däremot vid bagaget låter det såhär och det låter ju rent ut sagt förj@vligt
Lådan är byggd i 19mm MDF och har som ni ser dragit ihop med rätt många skruv :P Den är dessutom limmad och silikonad i innerskarvarna. I den ligger dämpmatta. Och det har låtit bra i den lådan innan med den basen så tvivlar på att det är lådan som är boven i dramat.
Sen kan vi la säga också att inget är polvänt! Utan det är rättkopplat.. I alla fall när det gäller slutsteg och bas. Dock lite osäker på omvandlaren nu .. får ta och mäta upp den om en stund skulle jag tro!
All hjälp är till hjälp :P
MVH Jimmy
Edit:
Har nu mätt upp och kollat ALLA kabelkopplingar jag gjort, inklusive de till basen så att det verkligen var rätt inne i lådan också och kommit fram till att jag inte kopplat fel någonstans. Så nu börjar tankarna gå mot att det är slutsteget som sagt tack och hej för sig? Är ju ett 2 kanals steg som driver en 2ohm's bas .. inte så optimalt men det har funkat tidigare men det är ju klart att det kanske inte fixade det i längden. Enligt Peter på Exydos så skulle det funka att driva den basen med det steget men nu i efterhand vettefan. Känns ju som om steget släpper igenom högfrekventa toner när det bara borde släppa igenom lågfrekventa. Typ som om den kör "FULL" fast att det är inställt på "LPF".
Får ta och testa en kompis steg i helgen och se om det blir någon skillnad
MVH Jimmy
Edit:
