Vad är vilket ??
  • Vad är vilket ??
    hej alla!!
    Det är frågat förr och ännu en gång!
    Vad är en octav?
    Inom vilket område ligger Subbasen?
    Var befinner sig den diskat som brukar vara jobbig?
    Re: Vad är vilket ??
    hej alla!!
    Vad är en octav?
    Vet inte riktigt vad du är ute efter men ska jag försöka mej på ett svar som alla kan ha nytta av:
    Oktav: En grupp med 8st (octo) toner där den högsta tonen har dubbla frekvensen mot den lägsta. Ex. 20-40Hz är en oktav, 40-80Hz är ytterliggare en, vidare 80-160 , 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480Hz.
    Avancerade Eq's brukar ha 1/3-dels oktavs upplösning på sina band. Ex. Oktaven 20-40Hz har då mellantonerna på eq'n: 20Hz, 25Hz och 32Hz.
    Subbas ligger inom 0-60Hz fast man brukar ange 20-60Hz eftersom örat inte uppfattar lägre ljud är 20Hz. En vanlig missuppfattning bland de som sysslar med bilstereo är att subbas brukar man kalla all sorts bas (gäller ibland även ljuddomare ). Det mesta så kallade basljudet kommer vanligtvis/förhoppningsvis från framsystemet.
    Ettrig diskant har jag dålig koll på så där får nästa man ta vid.
    -C5 2008 -SQuse-
      Örat är ju som mest känsligt vid 4khz.
      //Micke
      Profile: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=498
        Jag upplever att dem mest penetrerande och skärande frekvenser ligger mellan 1,4-2,5khz. Dom är snuskigt jobbiga i mina öron, nästan så man vill krypa ihop och gråta.
        Beemer med enkel installation
          Enligt EMMA ligger Subbasen under 60 Hz. Det är lägre än vad många tror. Prova att frekvenssvepa...
          Örats känslighet ser ut så här vid olika ljudtryck:
          Som ni ser är det runt 2-4 k som det är som känsligast, men det är fler saker än bara frekvensen som spelar in om ett ljud upplevs som vasst.
            4k kan være jobbig ja.. absolutt..
            Har også tuklet mye med noe ullent i mellomtonen mellom 300-400 et sted.. Urk..
            Mvh Thomas Ekeli
            Alpine - JL Audio - Focal - Morel - Stinger - Optima
            Team Audiocore
              Mellan 1500-4000Hz är det jobbigt. Och största bovarna i dramat är delningsfiltret kombinerat med hårda material i bilen. Både ruta och instrumentpanel förstärker de frekvenserna. Samtidigt som filterkonstruktörerna gärna lägger delningen där samt att de delar mellanregister och diskant på samma frekvens. Delar de ex. vid 3500Hz på bägge blir det lätt en liten puckel i registret där då passiva filter oftast bara har en branthet på 6db.
              Vad göra? Jo antingen lägga delningen över eller dela t.ex. mid vid ca 2000Hz och kanske diskanten så långt upp som vid 3000Hz. Kommer inte saknas nån infomation i ljudet ändå.
              Micke Forsberg på Amega har upptäckt detta och tillämpar det i sina filter. Och de som hört Amegahögtalarna vet att det låter grymt bra.
                Beror mycket på att varje frekvens får efterringningar som typ vågor på vattnet. Så ett basanslag klingar ut även i midbas och lägre mellanregistret innan tonen dött ut. Så kraftig bas kontra sämre/klent framsystem får man jobbiga ljud även i de lägre registrena.
                  De flesta tillämpar detta i sina filter. Dessvärre så är detta enbart en liten del av vad som påverkar. Och, alla bilar är ju olika med....så det är trixigt. Man behöver testa sig fram.
                  En sak som gör större under än att lägga filterpunkten underlappande är att köra med riktigt bra komponenter.
                  Mig veterligen finns det inte ett enda kit på marknaden under 8000kr i rek pris som har vettiga kondingar i signalkedjan.
                  Byt där skall ni få se på fasen!
                    Delningsfilter, vad är det
                      Det som sitter i din processor Nonne
