Dämpning av innertak
  • Dämpning av innertak
    Innan jag börjar installera ska bilen dämpas rejält till att börja med! En del dämpar sina innertak, andra inte. Det är en ganska stor plåtyta som jag tycker borde vara hyfsat viktig att dämpa. Har takdämpning stor inverkan? (vet inte om jag vågar riva ner taket, vill gärna få dit det helt med...) Har någon erfarenhet av att plocka ner taket på en passat 3b kombi? Såfall, är det komplicerat/måste man klä om och härja efter man fått bort de?
    Re: Dämpning av innertak
    Jag skulle helt klart vilja påstå att det gör skillnad att dämpa taket! Som du själv skrev, det är en stor plåtyta. Relativt slät och tunn dessutom. Jag har satt ett lager SilentCoat i mitt tak hittills och redan det gjorde en hel del skillnad, fick mer tryck i kupén och mindre skrammel från taket. Ska köpa mig ett paket dämpmatta till och sätta 1-2 lager till i taket.
      Ska kanske försöka mig på detta då
        Absolut! Har du bara dämpmatta och ork samt tid för att riva ur innertaket så är det absolut värt. Du har ju sån tur å så du har en kombi, bara att ta ner taket och ut med det genom bakluckan då. Var värre för mig i sedanen, väldigt krångligt där vill jag lova...
          http://www.youtube.com/watch?v=Mt65xM4apFQ
          Her kan du se litt hva som skjer i praksis med et udempet/dårlig dempet tak. Det er vel verdt å bruke litt tid på å dempe taket ordentlig
            Svikten motsvarar en 12"are med 7,5cm konutslag kopplad i fel fas, på ett generellt biltak. Det känns lite fail... Undrar om butylmattorna klarar av att förhindra svikten och inte bara vibrationer
              Dämpa inte taket med Asfaltsmatta då de har tendens att lossa då solen ligger på taket leta nått annat material att dämpa med
                Kolla på Dynamats matta med kraftig alu. LÄNK
                Pierre
                SEASTREAMS GARAGE
                  Dynaplate, vart kan man köpa det? Inte alla som lagerför dynamat. Är detta effektivare än SilentCoat t.ex? Har en kartong kvar, bitarna är dock mindre. Tror dom är 40x30cm nåt.
                    Dynamat lagerförs av
                    Dynaplaten har dock slunkit utanför standardsortimentet eftersom att "takflexgänget" inte brukar hänga här.
                    Inte tills nu iaf.
                    Men dom kan ju få åtminstånde EN anledning...
                    Pierre
                    SEASTREAMS GARAGE
                      Satte 3 lager B2 dämpmatta i mitt tak, kan säga att det blev riktigt stumt!
                        Ah jag sätter 2-3 lager så lär de bli stumt. Dynamat verkar så överdrivet dyrt jämfört med silentcoat som jag använder, är de verkligen så pass bra så de kan kosta över de dubbla?
                          Om man sätter 2-3 lager så höjs ju kvadratpriset oavsett hur billig en matta är.
                          Dessutom 2-3 ggr så mkt jobb.
                          Om Dynamat är 2-3 ggr så bra?
                          Det kan jag inte svara på, men jag sätter aldrig mer än ett lager, och det blir RIKTIGT bra.
                          Döm själv.
                          Samma sak ang. "foam" , det Hewan nämnde, från STP(den billigare) och Dynamat Dynaliner.
                          Skillnad i mtrl. är MILSVID.
                          Pierre
                          SEASTREAMS GARAGE
                            Mmm intressant. Ska kolla upp foamen med. Ska man lägga lite mjuk taggad skum-matta mellan dämpmattan och innetaket med? Såfall köper jag det med
                              mellan dämpmattan och innertaket med?
                              Det finns ett bra spartips där beroende på takets utformning.
                              Sån't får man reda på när man handlar på bra ställen.
                              Pierre
                              SEASTREAMS GARAGE
