Focal Utopia 33wx vs Hertz HX250D
  • Focal Utopia 33wx vs Hertz HX250D
    Hejsan!
    Är nu ute efter att ha finspelningsbasar i reflex, och har svårt att lite välja mellan 1st Focal Utopia 33wx och 2-3st Hertz HX250D. Egentligen är SQ viktigare viktigare än SPL men skadar inte om man kan få närmare 140dB ifall man får nåt anfall att lura grannarna det åskar...
    Båda alternativen ger typ samma kurva i nästan lika stor låda (3st hertz 10" vs 1 utopia) men Hertz med talspolarna i serie ger en del mer BL, Motor Force factor alltså (ca 18 vs ca 24), är det viktigt för upplösning i ljudet?
    Hoppas på svar av erfarna!
    Re: Focal Utopia 33wx vs Hertz HX250D
    Kan inte svara för 33WX men kan säga att det mindre syskonet 21WX imponerar STORT på mig (sitter i bilen just nu).
    Så detaljerad bas har jag inte upplevt med "bara" 185W bakom sig från en femkanalare som kostar mindre än basen.
    Just åttan spelar rappt, detaljerat och DJUPT i 14l slutet i min Fiat...
    Hoppas att det gav någon form av input iaf. De är iaf familjemedlemmar.
      Hur stor är din bil?
        Liten.
        Fiat Punto.
          ok. Mitt tilltänkta koncept var att bygga en låda så basen är uppåtvänd (i en volvo 740) och sen bygga tätt runt så ljudet endast går genom hatthyllan, reflexröret också uppåtvänd och går genom hatthyllan. Borde man med detta koncept sätta lägre -3dB punkt än normalt för att få det att spela hyffsat djupt?
          Liten.
          Fiat Punto.
            Jag har alltid blivit avrådd från att bygga så pga hur basförstärkningen blir. Den blir tydligen peakad och det är inget man vill ha för SQ.
            Nej bygg enligt klassiskt recept med element och portar vända frammåt och täta helt runt lådan (baffeln mot ryggstödet) så är du en bra bit på väg.
              Bara ett problem, vill ju gärna både baselement och rör spelar genom skidluckan. Blir TRÅNGT då det finns endast ca 29cm höjd mellan botten och hatthyllan
                Portarna vid skidluckan och elementen vid varsin sida om den.
                Har det funkat i alla år hittils så funkar det för dig nu med
                Lovar dig att det räcker..
                  En sista fråga... Hur skulle det fungera med tex 2st Utopia 8" i sluten låda i hatthyllan då? tycker hittills i sedaner då basarna (i slutna lådor) varit uppåtriktade så har dom inte spelat djupt, visserligen var dom inne i bagaget då men ändå...
                    Hade de funderingarna för en 850 och blev avrådd av ngr tunga namn inom denna värld.
                    Av samma anledning.
                    De rekomenderade frontsub med båda basarna varav den ena vänd med magneten utåt och fasvänd.....
                    Detta skall tydligen generera bättre linjaritet och respons i basen.
                    Basarna riktade RAKT neråt mot golvet.
                      Vad innebär frontsub? basarna fram i bilen?
                        Japp.....
                        Funderar du på 21wx så är de en aning smidigare än 33wx
                          Hela utopia serien är fantastisk! Fick tyvärr inte ut nog med lådvolym för att använda min 27wx som frontsub annars hade jag gjort det utan tvekan! Enligt mina öron en sjukt bra bas.
                            Oh, jag kör en 33wx i en saab 9000. Den spelar på riktigt bra, pumpar på ordentligt vid låga frekvenser. Tänk på att det blir ett 4" rör och subbens storlek om du ska ha den i skidluckan. Vilket kan bli väldigt svårt att få till.
                              Vilken lådvolym kör du på? (brutto/netto?)
                              Har beställt en 33wx.
