Knäppljud.
  • Knäppljud.
    Då jag slår på Hu Alpine9887 så får jag ett rätt högt knäppljud ur diskanterna på Q-komp60. Detta framsystem drivs av ett PDX5, alltså varje element får 75W och subbasen driver en JL 6W3 frontsub.
    Har inga andra störningar som generatorsus eller avstängning av anläggning.
    Hade innan USD-waweguides med 6.5r i dörrarna likadant inkopplat med samma kablage men aldrig hört det rätt så höga irriterande "knäppet"
    Vart ska man börja felsökningen? Hoppas på nån som pekar på att där e ditt problem
    Re: Knäppljud.
    Det kan bero på att steget inte hinner starta innan hu börjar skicka ut signal , du använder väl blå/vit remote kabel och inte blå från HU?
      Re: Knäppljud.
      Dålig jordning kan orsaka på och avslagsljud!
        Re: Knäppljud.
        Ja, blå/vit är den remote jag använder med 2,5mm2 kabel bak.
        Steget är jordat i karossen där batteriet är orginaljordat (sitter där bak 10 cm från batteriet) eller du kanske funderar på att HU har sämre jord? Kanske prova alternativa jordpunkter.
        mvh
          Re: Knäppljud.
          Har du provat att byta kanaler mellan diskanter och middar?
          Försvinner knäppljudet har du begränsat problemet till steget!
            Re: Knäppljud.
            Nej inte en tanke på att ändra kanaler, hjälper inte de så blir det testa annan signalkabel sidan om med i helgen, ska bara reda ut en sommarfest med jobb imorrn först
