Tweaka en PXA-H701 box??
  • Tweaka en PXA-H701 box??
    Har någon här erfarenhet av denna box? Som vanligt är Alpines instruktionsbok nog mer för ingeniörer än vanliga dödliga.
    Problem 1.
    När jag försöker ställa filtret ligger front 1 med både vänster och höger tillsammans. Likaså front 2 och rear.
    Problem 2.
    Tidskompet fungerar inte på separata högtalare vilket gör att funktionen faller liksom helt bort. Man kan endast tidskompa hela frontsystemet(som en högtalare), det är ju helt korkat enligt mig.
    Problem 3.
    Ibland (har ingen aning om varför) finns där plötsligt justeringsmöjligheter på alla högtalare separat....MEN, när jag går ur PXA:n blir ljudet endast vänster kanal. Lite enerverande.
    Kanske kan detta skyllas på värmeslag i elektroniken men jag misstänker att det är jag som fått solsting istället och missar väsentliga knaptryckningar.
    O.B.S Jag önskar endast svar från folk som har egen erfarenhet av PXA:n, gissningar och förslag har jag själv försökt med nu några dagar.
    Mvh
    //Erik
    Jos konsoli on Saatanan keksintö, olisimme kaikki satanistit
    Om bilstereo var jävulens påfund, skulle vi alla vara satanister
    Re: Tweaka en PXA-H701 box??
    Som tur är man än ingenjör och har tweakat en del 700-boxar...
    Vilken huvudenhet kör du?
      En Alpine CDA-117Ri
        Originally posted by EKO-LOD View Post
        En Alpine CDA-117Ri
        Men du styr PXA:n med en RUX-enhet!?
        Håll in "channel"-knappen tills det växlar till "L or R" på displayen.
          Med den måste du ju köra med rux. Så det är som Pierre säger på punkt 1 & 2.
          Punkt 3 låter lite mer udda. Lagrar du i något av minnena när det händer?
            Tänk vad enkelt när man kan
            Jo självklart har jag en RUX för att ställa in PXA:n.
            Tusen tack för tipset. Sparade många botgöringar i kyrkan
            Mvh
            //Erik
              När du kör med ruxen kommer det att som standard vara L or R och om du vill justera tex eq med L and R så trycker och håller inne channel knappet som pierre skrev. Även om du skulle kunnat styra 701 med HU så är det så mkt lättare att justera med RUX
              När det ändå finns en tråd om 701 kan jag passa på att fråga: Märkte igår att rca anslutningarna på boxen sitter lite lösa och går att vicka litet på om man tar i rca kontakterna , är det så på era också eller har ngt lossnat på min?
                Jag fortsätter väl av bara farten med PXA-frågor
                Hur går jag till väga när jag skall välja de olika ingångarna på boxen? Jag har ex tre olika optiska enheter som är tillkopplade. Där finns ingen source.
                Mvh
                //Erik
                  Mina sitter fast. Men jag har å andra sidan inte brukat våld.
                    Mvh
                    //Erik
                    De olika ingångarna borde du kunna växla imellan via source knappen på HU om det är ai-net enheter(osäker då din HU inte har processor control) om det inte är ai-net enheter växlar du mellan ingångarna på RUX genom att:
                    1 Press the SETUP button.
                    The setup mode is set.
                    2 Turn the Rotary encoder to select the “INPUT
                    SELECT” mode, then press the ENTER button.
                    3 Turn the Rotary encoder to select the input
                    mode, Analog 1--> Analog 2--> Analog 3-->
                    Digital 3--> Digital 2--> Digital 1--> then press the ENTER button.
                    4 Press the SETUP button repeatedly to quit the
                    setup mode.
                    NOTE
                    Non Ai-NET connections
                    Alpine products are equipped for a bus connection
                    system called “Ai-NET” which can only be used for
                    connections between Ai-NET products.
                    The PXA-H701 is an Ai-NET product, but is designed to
                    allow connections to other (non Ai-NET) products as
                    well. Thus RCA-type and optical cable connections are
                    also possible.
                    Connections to non Ai-NET products are referred to as
                    “non Ai-NET connections”.
                    Instruktionsbok finns här om du inte har ngn: http://www.alpine-electronics.se/fil...XA-H701_EN.pdf
                      setup mode.
                      NOTE
                      also possible.
                      Tack för länken. Jag har bara lite lösblad från bruksanvisningen.
                      Mvh
                      //Erik
                        Hej Eko-Lod!
                        Trevligt när folk använder sig av kvalitets produkter.
                        Tyvärr har bilstereosvensken inte förstått värdet av just Alpine PXA-H701!
                        Denna exlusiva box borde kosta en förmögenhet idag då den är svår att få tag på, 4000-4500 kr begagnad är gratis enligt min värdering!
                        Tyvärr är min erfarenhet av boxen på den nivån att jag måste ha den framför mig för att kunna ratta den.
                        Jag har större erfarenhet av PXA-H900 vilket är Alpines bästa box genom tiderna!
                        Det jag kan bistå med är en bruks på svenska!
                        Bara printa ut respektive sida och dreggla över ett fantasiskt slutresultat
                        Lycka till med Tweaket!!
                          Så har man lärt sig massa nyttigt om PXA:n.
                          INPUT SELECT finns enbart i PXA:n om den INTE är i Ai-net mode. När den är kopplad till en Ai-net HU väljer man ingångarna via den. Jag tyckte i början att boxen var lite krånglig att jobba med men det blir bara bättre och bättre.
                          Det verkar som att boxen är kompetent, helt säkert inte i klass med h900-boxen men prislappen skiljer ju sig en aning. Nu betalade jag inte direkt det begagnade priset du skriver Nonne men den trevlige herren som sålde den hade ingen nytta längre av den. Han hade kanske tröttnat på bilstereo, vad vet jag. I hans kultur kommer ju familjen alltid först.
                          Nu hoppas jag bara att alla inställningar faller på plats och att det börjar låta acceptabelt i kärran.
                          Mvh
                          //Erik
                            PXA-boxen är något som inte går att leva utan. Jag köpte min ny för ett antal år sedan och lär inte sälja den förens jag kan köpa något väldigt mycket bättre för rimlig peng!
                            Erik: Borde du tweaka min box?
                            Celestra VA Amps | Seas Lotus | N-Core Anthem | Alpine
