kablars roll?
  • kablars roll?
    tja, jag sitter och letar kabel till bilen, och vill ha en kabel som kna ge ett lite varmare ljud åt mina framhögtalare.
    det som sitter i bilen är:
    2st audison vrx2.400 steg som driver 5.25"
    högtalare är cdtes 5.25"
    och huvudenheten är en 8044uy
    jag upplever midden som hård och väldigt kall.
    lågnivå kablarna som sitter nu är av modell billig, typ 99kr. och högtalarkablarna är modell biltema..
    så jag tror det kan bli ett större lyft om jag får i nya kablar, men vad ska man välja?
    Re: kablars roll?
    Nu är jag bara amatör men flätad kabel och/eller stor diameter spelar roll mig veterligen. Hur länge har dina högtalare spelat förresten?
    EDIT: Tjohoo, 200 inlägg.
      Re: kablars roll?
      mina högtalare har säkert spelat en bit över 300 timmar skulle jag, har haft dom i bilen i nästan ett år nu så så inspelade är dom.. jag har nog 0.75mm2 kabel nu tror jag. funderat lite på supra ply, men har hört att den ska vara rätt kall och tråkig? nått som kan stämma?
        Re: kablars roll?
        Själv kör jag med 4 kvadrat kabel och är helnöjd men av noname sort. Dessvärre kanske priset sticker iväg om du skall ha ett bra fabrikat.
        Mitt tips är att invänta fler kommentarer ifrån folk som varit med ett tag. Som tur är så finns det gott om dem här på forumet.
        Stora frågan är om signal- eller högtalarkabeln är den största boven till det som du upplever. Intressant det här med kablar. Man tror sig ju höra en skillnad...
        Lycka till!
          Re: kablars roll?
          okej, det va så att jag har hört någonstanns att man kan få en varmare midd med hjälp av större kabel, och då tänkte jag att kabeln i sig måste ha stor roll med tanke på att det finns kabel från 10kr metern till 319kr metern.. men får vänta och se om någon annan har några tips och idér
            Re: kablars roll?
            Nää har inget med kabeln att göra... Du kan med gott samvete köra med dem du har förutsatt att lågnivån är koppar rak igenom. Har varit på en massa blind tester och det är som rena lottot!
            Detta har säker med dina inställningar förutsättningar att göra... Akustiken + inställningar helt enkelt
              Re: kablars roll?
              Att byta kablar kommer inte att tillföra något speciellt i din konfiguration.
              Eqn som sitter i 8044an gör mer nytta än kablar om den rattas på rätt sätt!
                Re: kablars roll?
                okej, hur dämpar man ner den hårda snärten? visst, det är alltid kul med attack, men den tar över för mycket, i tex. beat it.. villken frek. ska jag sänka på?
                  Re: kablars roll?
                  Testa dra ner vid 100hz-120hz med lite lägre q värde
                  Beemer med enkel installation
                    Re: kablars roll?
                    okej. tror inte jag kan ställa q värde? eller är det det som är brantheten?
                      Re: kablars roll?
                      Om det heter branthet i kenwoods eq så.
                        Re: kablars roll?
                        Vad jag kan se i manualen på sida 30 så är det dessvärre bara en grafisk EQ med fasta värden. Hittar INGET om varesig Q-värde eller att man kan byta frekvens.....
                          Re: kablars roll?
                          Om det inte finns parametrisk så testa leka lite med frekvenserna runt 80-120hz om någon av dessa finns i den grafiska. Har för mig den där hårda midbas snärten ligger runt 100-120hz som det kan bli för mkt av ibland.
                          Mvh Fredrik
                            Re: kablars roll?
                            8044 har ingen ställbar Q, sen ligger attacken något lägre än 100-120!
                            EQn har fasta frekvenser utan angivelse på vilken frekvens man ändrar.
                            Detta finns säkert skrivet någon stans på nätet eller i bruksen, vad vet jag.....mina öron brukar avgöra var det ska ändras
                            Har du delat neråt på dit framsystem?
                              Re: kablars roll?
                              Glömde
                              Highway och annat skit, har du nollat allt detta innan tweak i setupen?
