Jag har gjort ett test hemma,på skillnader mellan slutsteg
Slutsteg som testats mot varann:
Och som är rangordnade i 1-6,där 1 är bäst ljud!
Placering:
1:Genesis DMA Limited Edition.
2: Genesis DMA.specialbyggt av DMX i grunden.Specialbeställt,och byggt av Gordon,med tanke på bästa ljudkvalitè.
3: Dls Ta2 (ej moddat).
4: Dls A4 (moddat av Gordon)
5: Genesis dual mono extreme (ej moddat).
6: Genesis dual mono (moddat av Gordon).
7.Dls CC-2.Original.
8: Dls A3 (ej moddat).
9: Nakamichi Pa 2100 (original).
Stegen är placerade på ett bord.Med någon cm luft under sig.
Ska försöka ge så bra förklaring jag kan:
Följande utrustning har använts:
cd:Pioneer dex p99rs.
Högtalarkit 2-vägs: Seas lotus reference,slutna lådor 12liter,med lite skumdämpning.
Rca kablar:tara labs.
Högtalarkablar:Ekk 1.5kv mm (bra ofärgade kablar)
Batteri:Optima yellow.
Batteriladdare:Ctek 7.0.
Allt uppkopplat i ett mörkt litet rum c:a 13 kvm.
Har använt mig av ett fåtal låtar,från några få skivor.
Slutsats:
1: a plats.
Genesis DMA Limited Edition.2x20w i klass A.2x150w i klass AB.
Helt makalöst bra steg!
All väl inspelad musik låter helt oansträngt,med ett djup i ljudbilden som jag inte hört förut (3D).Helt linjärt från botten till toppen,inget sticker ut.Ljudet är så klart fint och naturligt att ljudbilden som målas upp framför en,känns/låter som artisten står framför en!
Finns inget att anmärka på ljudet!
Basen är precis så fast och artikulerad som den ska vara,med en härlig snabb7fast botten.Och mellanregistret låter klart och naturligt.Diskanten är luftigt fin med en härlig klarhet,och "aldrig ens i närheten av vass" (i så fall är det en dålig inspelning).
Bästa steget jag hört hittills.
Nypris C:a 22 000:-
2: a plats.
Genesis DMA:
special beställt och byggt av grunden på ett DMX.Gordon har byggt det för bästa välljud.
Steget låter fantastiskt bra!stort dynamiskt med fint djup och härlig 3D,där instrument placeras ut exakt i ljudbilden.Det är samtidigt lugnt tillbakalutat.med fina microdetaljer.Dynamiken känns otrolig,höj volymen hur mycket du,och steget låter lika oansträngt/ofärgat och välspelande som på låg volym.
Det som gör att detta steg vinner över Dls Ta2,är att det finns lite mer värme i ljudet,trots samma upplösning.Och även "lite" mer botten.Som får
steget att låta fantastiskt bra.man bara lyssnar,utan att hitta något att anmärka på.
Pris: Någonstans över 12 000:-.
3: a plats.
Dls Ta2:
Låter väldigt neutralt,inget register sticker ut.Låter väldigt högupplöst och dynamiskt och fint.Med mycket djup och realistiskt ljud (3D).Där man med lätthet kan se exakt var i ljudbilden varje instrument/röst befinner sig.Dock så behöver steget helst bli varmt i c:a 20-30 minuter,då öppnar steget upp sig,innan dess så låter steget "lite" instängt.Steget låter väldigt bra (bland dom bästa jag hört).Ett fantastiskt slutsteg,som behöver det bästa i kringutrustning för att komma till sin rätt.
Temp:Knappt man känner att det varit på (30-35 grader),trots 3 timmars spelande.Blir inte varmare trots att det varit på totalt 5 timmar!
Nypris 15 495:- - 17 900:-
4: a plats.
Dls A4 (moddat av Gordon):
Detta steg är väldigt likt Dls Ta2 i ljudet.med ett lugnt och tillbaka lutat spelstil,där man kan plocka ur både sångare och instrument ur ljudbilden (alltså bra placeringar i ljudbilden).Även ett fint 3D ljud,där man kan höra att tex en sångare står i mitten,och andra instrument befinner sig längre bak i ljudbilden.Detta extra tydligt vid användning av alla 4 kanalerna till Dls Iridium 6.3 kit,med 4 separata filter.
Temp: blir c:a 35-40 grader varmt,redan efter c:a 25-35 minuter.
Nypris: 9300:- + moddning c:a 1500:- exkl frakt.
5: e plats.
Genesis dual mono extreme:
Detta steg skiljer sig lite mot Dls Ta 2/A4.Det låter "lite" vasst och essigt innan det blir varmt (c:a 20-30minuter).Men sedan påminner det väldigt mycket om Dls Ta2/A4 stegen ljudmässigt.Dock så upplevs inte detaljerna lika utmejslade som i Dls stegen.Utan här spelar genesis steget mer på helheten,mejslar inte ut detaljerna på samma sätt.Ljudbilden är inte riktigt lika djup som på Dls Ta2/A4 stegen.Detta är väldigt "små" skillnader,men vid nogrann jämnförelse kan man höra det.
Temp:Börjar kännas lite ljumet efter c:a 30-40 minuter.Och blir inte varmare än så efter 3 timmar (vid den belastningen jag har).
Nypris: 11 500:- sänktes för något år sedan från 13 500:-
6: e Plats.
Ett steg som låter bra,spelar dock inte med samma 3D djup,utan spelar mer på lyssnaren.Detta gör att det inte på samma sett som föregående steg,går att plocka ut exakt var instrument/sångare står i ljudbilden.Tonalt sett låter det riktigt bra.Men det det fina lugnet infinner sig inte riktigt,som dom bästa stegen.
Temp:börjar bli vart efter c:a 20 minuter (35-40 grader).Och efter ytterligare 20-25 minuter så ligger det på c:a 50grader.
Nypris: 6 500:- (moddning c:a 1500 exkl frakt)
7
lats.
Dls CC-2.
Ett litet klass AB steg som förvånar med sitt neutrala,detaljerade ljud.Med fin pondus och ett relativt stor ljud.Låter faktiskt inte lika hårt innan det blivit varmt,däremot når det inte riktigt upp till dom bästa i gällande
upplösning.Men det når fantastiskt lång för sitt nypris.
Temp:Går ganska fort (c:a 15-20 min) upp till c:a 40grader.
Nypris: 2250:-.
8: e Plats.
Dls A3 (ej moddat).
Ett steg som låter detaljerat med mycket smådetaljer.Men som likt Genesis dual mono,spelar mer mot lyssnaren,tappar alltså det där annars så fina 3D djupet i ljudbilden.
Steget låter lite mer stressigt,och har inte det där lugnet som dom bästa har.Men för det som vill ha ett analytiskt steg med mycket microdetaljer,så kan detta passa.
Temp:Blir inte varmt,trots att flera timmar gått.
Nypris: 7 300:-
9: e Plats.
Nakamichi pa 2100:
Kommer inte upp i samma klass som Dls och genesis stegen.
Men påminner ljudmässigt om genesis,fast inte lika klart och fint ljud.
Detta steg behöver minst 15minuter på sig,innan det börjar låta betydligt mycket bättre.
Mycket prisvärt,om man inte är riktigt superkräsen.
Temp:Samma som Dls steget,knappt kännbart ljummet efter flera timmar.
Placering:
Slutsats:
1: a plats.
Nypris C:a 22 000:-
2: a plats.
Genesis DMA:
3: a plats.
Dls Ta2:
4: a plats.
5: e plats.
6: e Plats.
7
Dls CC-2.
Nypris: 2250:-.
8: e Plats.
Dls A3 (ej moddat).
Nypris: 7 300:-
9: e Plats.
Nakamichi pa 2100:
