Komponenter till passiva filter? (Dls)
  • Komponenter till passiva filter? (Dls)
    Så där ja! Nu har jag äntligen köpt 3"+1" som ska byggas in i A-stolparna.
    Så nu ska det byggas passiva delningsfilter. Så nu till min fråga. Var köper NI era komponenter? Har kollat på HiFiKit,ELFA men där finns inte alla komponenter jag behöver. Enligt pdf filen så ska T,e,x Spolen vara "Ribbon Air Coil" med andra ord ingen vanlig luftlindad spole och även en MXT 400volt kondensator. Skulle säkert räcka med standard komponenter för mig MEN när jag endå ska bygga filter så kan jag ju lika bra köpa det Dls rekomenderar.
    Bifogar filen.
    http://dls.se/files/793/1/Passive%20...%20&%20SC3.pdf
    Fritt fram att diskutera i tråden.
    Re: Komponenter till passiva filter? (Dls)
    MKP kondingar: http://www.hifikit.se/index.php?id=789
    Bandspolar: http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1355
      Dessa har de mesta, http://www.europe-audio.com/zoeken.asp
      Tänk på placeringen av spolarna bara
        Tackar så mycket grabbar.
        Placeringen av spolarna? Varför måste allt vara så komlicerat(suck).
        Tyckte inte att filtret såg så komplicerat ut, så jag tänkte i princip bara "löda fast komponenterna på kablarna". Etsa krets kort är inte min starka sida.
        Har även funderingar på att ta en bit spegel glas och borra hål i för komponenterna, sedan "bara" löda i hop med högtalarkablar på baksidan.
        Tips mot tages med öppna armar.
          Hittade en bild som demosterar hur du ska ha spolarna
          Angånde din montering så är det bara att köra, funkar utmärkt! Jag brukar köra på Ek-parkett golv :P
          Så här:
