Pioneer P88 första gen
  • Pioneer P88 första gen
    Har nu kopplat in mina 6,5"or på bak kanalen på DLS A4a steget å mina diskanter + domarna på fram kanalen. Kruxet nu är att ja inte hittar inställningen på P88an vart man flyttar bak ljudet? Höger / vänster finns men inte bak / fram.... eller är det ja som är helt förstånds handikappad?
    Nån som har kolla på hur man ställer in detta på en P88 första generationen?
    Ska tillägas att alla elementen sitter monterade i fram dörren oxå!
    Re: Pioneer P88 första gen
    Balansjustering
    Du kan ändra fader-/balansinställningen så att den ger en idealisk ljudmiljö för alla
    lyssnarplatser.
    1. Använd MULTI-CONTROL och välj F/B.
    F/B visas i displayen.
    2. Justera främre/bakre högtalarbalans genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt
    eller nedåt.
    Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt, förskjuts balansen mellan
    de främre och bakre högtalarna framåt eller bakåt.
    Front 25 till Rear 25 visas när balansen mellan de främre och bakre högtalarna
    förskjuts bakåt.
    • F/R 00 är den korrekta inställningen när du endast använder två högtalare.
    3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att justera vänster/höger
    högtalarbalans.
    Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger förskjuts
    högtalarbalansen åt vänster eller höger.
    Left 25 till Right 25 visas när balansen mellan vänster och höger högtalare förskjuts
    från vänster till höger.
    Sida 44 i manualen
      Originally posted by Svartstreck View Post
      Balansjustering
      lyssnarplatser.
      eller nedåt.
      förskjuts bakåt.
      högtalarbalans.
      Sida 44 i manualen
      Ja där har ja vart å trixat men ja kan inte flytta "kulan" uppåt/neråt utan bara höger/vänster... Måste ha nån inställning som stänger av eller låser inställningen på om det är på samma ställe som höger/vänster vill säga? Har prövat att göra som du säger men funderar inte! Måste ta å läsa lite mer grundligt i instruktionsboken när ja kommer hem igen...
        Hade fel inställt på den lilla switch knappen på sidan av sterion - NW och STD. Kom ja fram till efter lusläsning av instruktions boken! :P Ja hade min på NW och den skulle stå på STD när man har systemet upplagt som ja har nu. Flytta över till std + att ja nollställde microprocessorn sen funka det fin fint!
