Högtalarbyte Passat -01
  • Högtalarbyte Passat -01
    Hej
    Tänkte byta ut mina sprängda originalhögtalare som sitter i dörrarna, fram och bak. Har ni någon aning om vad för högtalare som passar i originalfästena? Vet att det är 6,5" fram och bak.
    Behövs det adaptrar osv? Har en relativt ny bilstereo så den är det inget problem med.
    Re: Högtalarbyte Passat -01
    ja det behövs adaptrar oja det är 6,5" mid basar det går att gör ringar av trä om man vill det gjorde jag på min men sen när du ändå har ner dörr sidan bör du dämpa dörrarna det gör jätte mycket för bas delen
      Vilka adaptrar, var köpa, behövd det eladaptrar? Vadå dämpa? Är totalt grön alltså =)
        hur mycket vill du fixa med och vad får det kosta är mina frågor,
        dämpa dörrarna med dämpmatta så blir ljudet bättre, finns på
        närmaste bilstereo firma, exempelvis stp .
        adapterringar finns hos samma firma.
        sigpicmed välljud som mål i livet!
          Originally posted by klabbisjp
          Hej
          Du kan köpa högtalare+adaptrar, eller VW-anpassat kit.
            Bor i en liten håla utan välsorterade bilstereofirmor...
            Budgeten ligger väll på en 2-3k ungefär.
              Uppsala Bilradio. Uppsala liten håla?
              Kungsängen, liten håla, välsorterat.
                Om du "bara" vill byta ut dina högtalare så är det inget måste att trycka in dämpmatta i dörrarna. För gemene man blir det lite överkurs.. Folket här på forumet vill såklart ditt eget bästa, och det blir betydligt bättre med dämpning, men som sagt, gör det du känner för att göra.
                Såhär (LÄNK) ser adaptern ut. De säljs i par, och kostar från ca 99:- till 295:- (+/-) beroende på tillverkare och butik.
                Svensk importör/generalagent av:
                Alpine, MTX, Caliber, Macrom, Streetwires, Dynamat
                Best European Distributor 2011 - Alpine
                  Ojdå, råkade skriva in min förra bostadsadress. Bor numera i Gällivare, 10 mil söder om Kiruna
                    Halvdrygt att åka, men webshop funker väl annars?
                      Okey tackar! Är ingen audiofil, mera en skitig hårdrockare. Men är det billigt och enkelt jobb med dämpmatta?
                        priset är väll över komligt det är enkelt att jobba med om man typ jobbar med stp guld eller silver silver är billigare en guld är också tunare det är typ som en asfalts matta med alu skickt på som gör plåten styvare då får man ut mer av mid basen det är enkelt att arbeta med det sitter en papp på ena sidan man drar av sen är det bara att tryka dit på plåten man ska fört å främst sätta på stora ytor med rak plåt där är plåten som mjukast man kan klippa bitar så under lättar montering lycka till
                          http://www.brl.se/sv/artiklar/dampmaterial-/index.html
                            Bilcentrum i Kiruna är väl fortfarande igång?
                              Jo butiken finns kvar, men inte Erik. Han kör eget, men utan butik. Krånglig historia
