lådförslag 3x Re se12"
  • lådförslag 3x Re se12"
    Hej.
    Skulle vilja ha ett lådförslag på en musiklåda till 3st re se12".
    Dessa kommer sitta i en Audi a6 avant -06 och spela mest hiphop/ rnb.
    Lådan kommer byggas med slotport i 22mm mdf.
    Basarna kommer drivas av ett spl 3500.1 i 1.34ohm strömförsöjning är dubbla exidebatterier och 50mm2 kabel.
    Tack på förhand!
    Billös!
    Re: lådförslag 3x Re se12"
    Parametrar på basen..
    2x2ohm spolar..
    Electrical Q Value (Qes): 0.49 Mechanical Q Value (Qms): 4.5 Total Speaker Q Value (Qts): 0.44 Free Air Resonance (Fs): 25.1 Hz Equivalent Compliance (Vas): 72.9 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax): 18 mm Efficiency (SPL 1W/1m): 86.1 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 480 cm2 DC Resistance (Re): 2.8 ohm Nominal Impedance (Znom): Dual 2 ohm Thermal Power Handling (Pe): 600 W Force Factor (Bl): 17.7
    Billös!
      Hur bred kan lådan byggas?
      Med tanke på att basarna är ca 32 cm i yttermått så får väl slotporten sitta under basarna kan jag tänka mig, om den inte får plats i ena lådsidan kanske.
      150 liter netto avstämt till 35-40 Hz borde funka tycker jag, ger lite extra tryck omkring avstämningen. Ingen "allround" alltså.
        Lådan blir ca 100mm bredare än basarnas totala mått. så porten hamnar på undersidan av basarna. Så det blir inte mycket material emellan hålen, tror det blir endel stagning, ev dubbel baffel med!
        Hur lång och vilken area ska porten ha?
        Avstämning runt 40 låter utmärkt!
        Billös!
          400 cm2 portarea
          100x4 cm: 32 cm lång
          50x8 cm: 30 cm lång
          Du kan i princip göra den 31 cm om du vill.
