PXA-H700
  • PXA-H700
    Var först lite orolig när jag fått tag på en att man inte kunde få knapparna gröna (som på 9855R:an och resten av belysningen i 9-3an) Men sen hittade jag i manualen att man ska hålla inne DISP i 2sek för att byta från blå till grön, men det fungerar inte.. Någon som varit med om detta eller vet vad jag gör för fel?
    Re: PXA-H700
    Blå? Då är det en 701 du har och inte en 700. Den har endast blå tyvärr, men rux-c700 kan byta mellan röd och grön.
      Re: PXA-H700
      Det är en 700:a jag har och nu är knapparna blåa (och inte röda?). i manualen (OM PXA-H700) (sid 29) står det
      Switching the color of the illumination
      The color of the PXA-H700’s switch illumination
      can be changed.
      1 Press and hold the DISP button for at least 2
      seconds and select the desired color.
      Select green or amber.
      men jag får inget val om att välja grön när jag håller innne DISP.. ?
        Re: PXA-H700
        Green och amber = välj grön eller bärnsten (rödljusbrun). Inte blå. Om du skall kunna byta färg på din kontroller så måste den vara märkt rux-c700, annars har du kontrollpanelen från en pxa-h701. Den funkar bra med boxen pxa-h700, men har endast blå belysning.
          Re: PXA-H700
          blir vär till att ta fram skruvmejslarna och lödkolven då och se om man kan byta lysdioderna till gröna
            Re: PXA-H700
            Det står ju PXA-H700 på RUXen i bilden iaf, så då ska grön belysning finnas.
              Re: PXA-H700
              Kanske någon som redan gjort det, fast då åt andra hållet.
              Vis vobiscum sit!
                Re: PXA-H700
                Ja det gör ju det, men inte om det är en RUX-C700/701. Hur kan man se vilken av kontrollpanelerna man har? Mer än på att knapparna är blåa då..
                  Re: PXA-H700
                  Jag har en rux-701 och kan byta färg mellan grön o röd! Men vill ha blå, så om din fungerar till pxa-701 kan vi byta!
                    Re: PXA-H700
                    Ja de är väl utbytbara åt bägge hållen vad jag har förstått iaf?
                    Ja det skulle vi ju kunna göra isf.
                      Re: PXA-H700
                      Blå belysning på 700/701 rux er amerikansk utgave, europeisk utgave har rød eller grønn...
                      Pioneer Mosconi Scan Speak
