Oloof's Golf MK6
  • Re: Oloof's Golf MK6
    Riktigt snyggt bygge! Helt i min smak.. Lycka till nu under "silly season"
    Mini Cooper goes Pioneer
    Volvo V50
    Pioneer, Stinger
      Du verkligen värd stjärnor i kanten.
        Börjar få till A-stolparna nu med!
          Härligt! Då är det snart dags att klä dom
            Har börjar komma på lite nya idéer nu.
            Fick en en Raspberry Pi igår, en enkkortsdator med 700mhz processor, 512mb ram, spelar upp 1080p film via hdmi etc. För under 300kr!
            Jag köpte egentligen denna för att ha hemma som mediadator. Men jag kom ju genast på idén om att koppla en touchskärm till den för att använda i bilen!
            Någon som kan mer om det här? Finns ju tusentals olika skärmar på internet.
              Lär säga att jag är mycket imponerad av har du förvandlat allt!
              Tack till:
              reklamhuset.se
              dbakuten.se
              ljudbutiken.nu
              platverkstan.se
              Olsbo invest AB
                Tämligen trevliga a-stolpar
                Hur byggde du distanserna till sc3?
                Edit_ alltså distansringarna i MDF. Jag skulle behöva ett par lika :]
                  Tack!
                  Vi ritade av från högtalaren och sågade ut med sticksågen. Inte svårare än så!
                  Försänkte den med fräsen också.
                  Jag har hittat en skärm som verkar fungera speciellt gjord för den här. Men nästa grej jag tänkte på, för att få ut så bra ljud som möjligt till den. Behöver jag annat ljudkort och DAC? Eller vad brukar man annars göra för att få så bra ljud som möjligt ut från datorn?
                  Kanske räcker med en sån här: http://www.svalander.se/shoppen/foer...info&pid=17193
                  För att sedan gå direkt till processorn?
                    En hallonpaj! mmmmm....
                    Du får tänka på att du bara har 2 stycken USB portar på den, plus att du inte har tillräckligt mycket ström i enbart USB portarna för att köra t.ex. en extern hårdisk utan egen ström, eller långa USB kablar över lag. Jag skulle rekommendera dig att köpa en extern usb hubb med egen ström så att du får lite framtida möjligheter.. dock kostar ju dessa mer än din hallonpaj om du nu köper en :P Misstänker att den inte har tillräckligt med ström av sig själv för att klara av en touch skärm faktiskt :S men inte säker
                    Ska du köra den som mediacenter i bilen så kör RaspBMC ^^ En nerskalad linux dist med enbart XBMC och codecs på.
                    Har själv funderat på hallonpaj i bilen :3
                    When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
                    Shinichi Kudo (Detective Conan)
                      "hallonpaj" <3
                        Ja, behöver ju egentligen bara en usb till hårddisken.
                        Har hittat en skärm som man kopplar in i ett annat kretskort via hdmi och då även får en annan strömkälla.
                        http://www.chalk-elec.com/?page_id=1...61&id=14647630
                        Jag kör Raspbmc just nu på den jag har hemma i vardagsrummet!
                          Oh det där ser helt underbart ut Du kan ju använad den panelen som du kopplar på skärmen på till vad du vill egentligen ^^ Alla dom pinnarna är programmeringsbara
                          Du får säga hur du tycker att det fungerar när du är färdig :3
                            Jag gillar ditt bygge skarpt, men jag tror att en "Raspberry" kanske blir lite för svag. Givetvis beroende på vad du ska göra med den och vilket OS du ska ha.
                            Det finns 7" touch på kjell.com. Sen har du även ett brett urval skärmar på cartft.com
                            Håller själv på med ett carpc bygge, men tyvärr är det mycket annat som tiden måste läggas på.
                              Händer inte överdrivet mycket här, men drog idag om högtalarkablen till diskanten då den bara var dragen till a-stolpen men planen lades om och diskanten fick istället hamna i backspegelkåpan. Vilket betydde att jag fick dra om kabeln via dörrkablaget.
                              Annars har jag även skickat iväg Bitonen för att få någon att se över den. Den har betett sig väldigt underligt.
                                Ja här går det knappast snabbt framåt, disciplinen är inte direkt stor!
                                Bilen står dessutom på en skadeverkstad just nu pga en lite krock jag var med om i en bilkö. Jag sabbade i princip hela fronten. Men men, då får jag i varje fall ny lack på stötfångare och huv vilket jag ändå hade planerat att göra någon gång för att få bort alla stenskott
                                Min Bitone strulade som bara den så jag skickade iväg den till Armournordic. Det tog väldigt lång tid men tillslut fick jag en helt ny Bitone med DSP. Vilket jag tackar Per väldigt mycket för!
                                När jag skulle spackla mellanrummet mellan podden och diskanten så märkte jag att diskanten tog i. Var helt enkelt tvungen att slipa upp tills den inte tog i längre. För att sedan lägga på lite glasfiber utanpå.
                                Och här är utsidan spacklad och klar
                                Och då kunde jag få dit diskanten ordentligt för att spackla lite mer
                                Och samma sak på mellanregister
