Re: Citroën C5 -01 "Börja om från början"
Litet ryck igen då.
Behöver ju lite ström till stereon och remote mm, allt som har med stereon att göra ska tas från det bakre batteriet och få gemensam jordpunkt för att i största möjliga mån undvika problem med jordpotential.
Fixat till en liten säkringshållare att ha där bak.
Ville dock inte köra med flatstift på inkommande utan gjorde om lite så jag kunde löda dit en 6mm2 kabel. Isolerade sen den sidan med smältlim och det blir nog vettigt.
Började med bafflarna till dörrarna sen. Inte lönt att visa massa detaljer med det, det är ju bara att lappa ihop lite skivor och såga och fräsa så det passar bra. Fäster dom med bult som går in i popnuts i dörrarna. Dörrsidorna ska sedan fästas ordentligt mot bafflarna oxå. Bafflarna är inte färdiga än, kommer lite mer om dom i morgon troligen men ett par bilder bjuder jag på.
Provade att bara hänga dit ett par galler för att se ungefär hur det blir. Gallren ska givetvis försänkas oxå.
Om någon tycker baffeln såg för klen ut så blir det ändring på det nu innan sista lagret.
Börjar med att fräsa bort 6mm av en stor bit av det senaste lagret.
Där lägger vi en 6mm aluminiumplåt. Blir lite stadigare känns det som och det blir fint att gänga hål för högtalarna i det.
Sen en sista träskiva utanpå det.
Nu ska allt kopieras rakt av till andra dörren, sen ska allt presslimmas ihop och en duglig form ska slipas/spacklas/slipas fram.
Ser väldans bra ut måste jag säga! Helt perfekt att kunna göra om bara den lilla delen. Hoppas det blir att spela på rätt bra också.
Kul att folk gillar det.
Tyvärr gick det inte att göra ett skit idag. Gräsmattan täckt med hagel och snö och en nordanvind som tom slet av en bit av taket på lillstugan
Bättre väder på ingång dock och då sätter vi mer fart igen.
Inga bilder att bjuda på idag, får bli ett par ord istället.
Har fortsatt med dörrsidorna. Har slipat mycket på dem och börjar nu hitta en form som nog kommer fungera någorlunda estetiskt. Har limmat dem nu med trälim och PL600 och de ligger just nu i press under sommarhjulen och nya torktumlaren.
Måste skaffa lite spackel och stryka på nu innan jag slipar till det sista och sen är det dags att klä.
Har kanske hittat ett alternativt sätt att dra ut högtalarkabeln i förardörren. Orginalgenomförningen på insidan känns inte som ett alternativ i praktiken. För att komma åt den måste nog både instrumentbräda och elcentral med huvuddator ur och det känns inte som det lockar just nu. Ska undersöka det alternativa sättet lite mer i morgon.
Har beställt EMMA-skivan och den dyker väl upp i lådan under veckan.
Börjar bli extremt sugen på provspelning nu, men det blir inte innan allt är färdigt.
En dag med underbart solsken till ända. Skönt att man hinner med en del iallafall när man slutar jobba vid 14. Har fortsatt med dörrsidorna idag.
Bafflarna har legat på limning över natten och idag var första riktiga provmonteringen efter formslipningen.
Visst, man ska inte vara självgod men fy fan vad nöjd jag är!!!
Känslan när man jobbat länge med något och det sen bara stämmer är så jävla underbar.
Ska åka och köpa spackel och vinyl i morgon innan jobbet så jag kan spackla till de sista ojämnheterna och sen äntligen klä dem.
Slänger upp ett gäng bilder på dem och ni får mer än gärna säga vad ni tycker om dem, även om det är något ni tycker jag bör ändra på dem eller om jag verkar vara fel ute.
Sen kom det ett litet kul paket idag. Börjar faktiskt fundera seriöst på att försöka ta mig till Elmia även om jag knappast kan konkurera med någon men det kan vara en kul och nyttig erfarenhet ifall man vill fortsätta försöka tävla.
Har sågat ur lite mer men inte rundat av än, tänkte inte på att skriva om det då det inte är synligt. Ska ta ett varv med fräsen på baksidan i samband med slutslipningen och att jag fräser kanten till försänkningen av högtalargallret.
De ser ut att bli riktigt snyggt de där!
Hur kommer baffeln att tätas emot resten av dörrsidan?
Vore snyggt om du kunde göra så att baffeln skruvas fast emot plåten ifrån insidan genom högthålen istället så att framsidan kan hållas helt slät.
