Better Bass Expressen, fortsättningen..
  • #61
    Re: Better Bass Expressen, fortsättningen..
    Originally posted by Extra Kim View Post
    Om du låter Grosso och Jimmy Palmblad sitta på högersidan så ordnar det där sig!
    SM-guld 2007 och 2008.
    • #62
      hahahaha ibland jonas....
      • #63
        Du behöver inga vinterdäck för besiktningens skull de kollar bara mönsterdjup.
        • #64
          Jag ringde och det var okej med tre vinterdäck och ett sommar däck. Det blir en tvåa som jag får åtgärda själv.
          Så nu är frågan om jag ska slänga på sommardäcken eller om jag ska rulla in den som den är.
          Blir nog att jag slänger på Xantia däcken igen efter bes då vintern inte riktigt är över och sommardäcken blir som hockeypuckar när det är halt.
          • #65
            Friskt vågat :P Ringer dig ikväll ang vad jag å Elvis kokade ihop
            • #66
              Jonas jag skulle vilja se Gross & Jimmy på passagerarsidan i min bil , det är lite trångt i.o.m att stolarna int går att skjuta hela vägen bak p.g.a lådan, jag som är 176cm sitter tight
              Förhoppningsvis sista gången ni ser skuffen med enbart 5st steg, har måttat lite idag och det går in två M44 på rad om nu inte dörrarna svänger in för mycket vid gångjärnen.
              Sågade till en baffel idag till 8"arna, men den var för stor för att gå in i bilen, så jag får kapa den på mitten om den ska gå in.
              Efter ett samtal med Thomas angående planerna som han och Elvis har för min bil så kanske jag borde ha högre mål än 155dB i år, mer än så säger jag inte...
              • #67
                Ja höjjer du inte efter den operationen så kan du fan börja sticka eller knyppla
                • #68
                  Plockade ut M44 steget idag för att se om jag skulle få plats med två i bredd och det kommer gå men det blir TIGHT, fick höja upp det för att det inte skulle ta i dörren. Stegen kommer sitta mellan rutkarmarna så när dörrarna är stängda så sitter stegen "inne" i dörren.
                  • #69
                    lagom tight!
                    För mycket är lagom
                    • #70
                      Det va ju mer eller mindre perfekt storlek på steget då alltså :-)
                      • #71
                        Snacka om att jag har haft tur, där steget satt tidigare så är det så tight att när jag hade en fleecepläd mellan steget och bakdörren så satt den fast.
                        Nu är det på håret igen.
                        Kanske borde köpa en lott
                        • #72
                          Med tanke på att rutan lutar ngt så kanske du vinner LITE mer plats på att flytta ner steget ngn cm eller så?
                          • #73
                            Nej det går inte, då tar det i dörrplåten..
                            • #74
                              Fränt Blir det når Elmia för dig?
                              Svensk Mästare 5 gånger...
                              • #75
                                Blir högst troligt inget Elmia för min del, bilen ska "modifieras" lite
