Better Bass Expressen, fortsättningen..
  • #46
    Re: Better Bass Expressen, fortsättningen..
    Kan nog absolut gå om du ber meken svetsa igen sprickan i taket....
    • #47
      Det var ett jävla tjat om sprickan, det tjuter inte från den förrän på motorvägen
      • #48
        Dubbelt så mycket effekt till framsystemet detta året: CHECK!
        • #49
          Dock samma gamla fina märke
          • #50
            Mitt andra Phoenix Gold M44 är äntligen hemma, även detta var i mycket bra skick, nice!
            • #51
              Najs! Då blir det 129,9 med framsystem nu?
              • #52
                Blir nog svårt i.o.m att jag har 24dB högpass vid 80Hz...
                Frågan är bara vart jag ska få plats med steget, men det löser sig nog när jag får hem bilen igen.
                • #53
                  Hittade lite bilder från i sommras, till våren kommer bilder med öppen dörr och även någon liten video
                  • #54
                    MANLIGT har du ingen film när de fladdrar hår. heheh
                    • #55
                      Nej jag filmade aldrig, tror att det finns folk som gjorde det men jag har ingen aning om vilka de var.
                      Men bara lugn det kommer när jag har skruvat ihop bilen igen.
                      • #56
                        Fråga va tjejen heter istället å kolla på fejjan :P
                        Nä nu e det +grader på g kim så se nu till å kicka meken i röven å gör ngt vettigt för plugga vet vi ju att du inte gör iaf :P
                        • #57
                          Vem tjejen är vet jag, det är Herr Nilssons sambo, men han kan ju inte göra hairtrick så jag fick låna henne lite
                          • #58
                            Tsss hade du dragit ner brallorna å kallingarna så hade nog fan vassen i arslet flaggat lika mkt som hennes hår!!!
                            • #59
                              Jag gjorde, men den mobilen har jag tyvärr knäckt på mitten så kommer inte åt den :/
                              men ser fram emot att se lite mer hairtricks i sommar
                              • #60
                                Bilen är äntligen hemma igen efter att ha varit på omvägar i över en månads tid.
                                När det blev dax för vinterdäck så provade jag om de däcken jag hade liggandes från min Xantia passade och det gjorde dem!
                                Sjukt nöjd så kastade jag på dem och åkte iväg, gick utmärkt tills jag kom till första farthindret, då skrapade det i framskärmarna och jag drog min första ramsa med svordomar...
                                I.o.m att jag inte kör särskilt mycket med bilen så har jag låtit dem sitta kvar, men så nu när bilen är fixad inför bes så tänkte jag att det var dax att byta fälgar. Sagt och gjort bränner hem till morsan och rullar ut hennes gamla Fiesta vinterdäck, slänger på förarsidan fram och konstaterar att det är TIGHT till bromsoket men att det rullar fritt.
                                Byter bak och där är det problemfritt.
                                Sen blir det dax för passargerarsidan fram, konstaterar att det tar i oket, i.o.m att både oket och fälgen är lite rostigt så tänker jag att det kanske "sliter till sig" om man rullar bilen lite. Sänker ner bilen och konstaterar att det är så dåligt med luft i däcken så att domkraften inte går att få loss, pumpar upp skiten igen och lägger lite plankor under däcket för att kunna få bort domkraften. När bilen väl står på backen igen så rullar jag lite sakta fram & tillbaka för att se om det släpper vid oket, det gör det inte...
                                Sur som få så bestämmer jag mig för att byta däcket bak, även där fastnar domkraften, samma visa igen, in med plankor och sen ner med bilen. Det har vid det här laget blivitt mörkt och börjar bli kallt, det suger att vara garagelös
                                Hämtar ett reservdäck från min gamla Escort och byter ut det som kärvar fram på passagerarsidan, även denna gången fastnar domkraften...
                                Så nu står jag där med tre vinterdäck och ett reservhjul och kan lik förbannat inte besiktiga bilen..SUCK!
                                Om någon i eller runt Kalmar har ett eller två DUBBdäck som passar Escort och känner att de kan låna ut dem under en dag så vore jag tacksam.
                                Lite skillnad kanske.
                                Förstår inte varför det tog i skärmkanterna
                                15" vs 13" (med lite luft i).
