Better Bass Expressen, fortsättningen..
  • Show/demo: Better Bass Expressen, fortsättningen..
    Okej det börjar närma sig tenta tider och vid det här laget så vet väl de flesta vad jag gör då, plug... Nej just det, jag bygger om bilen
    Efter att jag klev upp i 149.9 klassen så kom suget efter att ha en bil som i alla fall har möjlighet göra en perfekt 149.9 repa, so here we go...
    I torsdags började jag med att slita bort filten som satt på portbaffeln:
    Sen gick jag lös med tiger & sticksåg:
    4.5cm åkte bort på båda sidorna.
    Jag sänkte ner subutgången från 6 till 0 och sen provspelade jag, och jag säger bara oj oj oj kan inte lova att blien spelar högre men det känns så, den är betydligt mer fysisk att lyssna på nu, näsborrarna fladdrar och gör det svårt att andas
    Men i.o.m att porten såg ut så här:
    Så ansåg jag att det nog vore på sin plats med lite rundare former, sagt och gjort åkte bort till Ahlsell och fick 12 METER 4" PVC-rör som var transportskadade i ändarna.
    Och sen började jag kapa upp porten ännu mer för att kompensera för rören, så ytterligare 4.5cm åkte bort på varje sida, sen så satte jag i en 2"x3" för att inte ha "hål" i väggen precis där rören skulle sitta.
    Efter det så satte jag en planka på varje sida om porten så att jag hade något att fästa rören i.
    Så var det dax att börja kapa rör..
    EDIT: För er som inte har sett hela byggtråden då den fanns på Lazzat så finns det en version här:
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=127968
    Re: Better Bass Expressen, fortsättningen..
    insane hoppas de blir ett par perfekta 149,9 repor nu då. brutalt bygge.
      Sen när jag ändå hade börjat så tyckte jag att jag lika gärna kunde fortsätta
      Rundade hörn ska ju vara bra:
      Vad är nu detta då?
      Eftersom att Jimmy (Techno Bass) har gnällt på mig att jag MÅSTE täta bakåt så ska jag gå honom till mötes, men enbart fogskum kändes inte helt rätt så det fick bli "Fullkorns-MDF".
      Det syns inte så väl men skivan är snésågad för att inte hindra luften.
      Varken skivorna eller rören sitter fast, utan är bara dit ställda för att kolla om de passade.
        vet du om de gör stor skillnad på o täta runt lådan. för ja har ju byggt så i min 245a nu så basarna spelar frammåt. men de är öppet runt lådan. satt o fundera på om ja skulle täta runt alltihopa om de gör stor skillnad?
          Jag har hört både att det öka men även att det i vissa bilar endast ökar om man tätar på ena sidan...
          Jag antar att vi får se om det blir bättre eller sämre när jag kommer till Vallåkra.
            sant ja får prova med en sida först på min då o se om de ökar lycka till på vallåkra.
              får hoppas att det visar resultat nu då
              För mycket är lagom
                Du skulle verkligen behöva ett TL Kim...
                SM-guld 2007 och 2008.
                  Fullcorns mdf FTW.
                  Hoppas det ger lite ökning nu med tätningen, vart hade du tänkt stämma av nu?
                    Om du har ett över så tar jag gärna hand om det
                      Ser bra ut Kim! Porten såg en aning bättre ut nu hehe Lycka till
                      Linus "Lellen" Andersson
                      Passat kombi 01 clean edition
                      Espl,Bassrace
                      Svensk mästare i Bassrace 139.9 -08.
                      Svensk mästare Super street NW -06
                        Som jag sa, höjning utav avstämningen och lite fixande och tätande Bra jobb Kim!
                          höja avstämningen blir inge skoj ju :O den ska ju vara LÅÅÅÅG
                            Tror nog de basar på nu med, innan va det svårt o bara hitta låtar som hade mkt bas så pass djupt.
                            Edit det sjuka ja tycker är att det ut som porten på vanlig "normalstor bandpasslåda med rundade hörn" tills man ser att det sitter i en bil o e typ det enda som får plats i den
                              Har skruvat fast alla rören i dag och limmat, väntar fortfarande på lite ringar som ska in i lådan och jag hoppas VERKLIGEN att de är klara i morgon, annars så har jag problem.
