Spelar iaf 146.1dB @ 49 hz efter lite massage av porten nästan 3dB högre än förra setupen gjorde. Men får fortfarande inte någon effekt ur steget knappt
Mätte med min multimeter på Vac, 200 (lägsta mätområdet...), och fick inte ens ett utslag på min lågnivå.. Bör det inte va nÅn eller några volt där? Bör ju va under 500mv eftersom det bara visade 0?
10kw spec är väl vid 1ohm 18V? ( lämnar såvitt ja läst 8,5-9kw vid 17v)
man kan nog va glad om man får 4-5kw ur dem i 1ohm o 12-13v
specat 10kw i 1ohm 16V. vilket säkert är lite överspec.. men fan. mer än 1000W ska det allt gå o klämma ur skiten.. vet inte var impedansen hamnar med denna basen i denna lådan, men vet när vi mätte på min gamla AQ 15" så var det väl runt fyra gånger så mkt impedans jämfört med dc resistansen. räknar man så blir det ju bara 400W ut!! och när impedansen är som lägst MAX 1600w...
Nån som bor i närheten av Grästorp, trollhättan, lidköping, som kan låna mig en bättre stereo bara för test? vill veta om det är stereon som spökar eller om jag måste felsöka skiten..
det klipper asså såpass mkt på lite högre volym att basen börjar lukta efter kanske max 30 sekunder.. känns inte alls roligt det här min gamla AQ 15" (den gamla HD 315") drivet på ett sla 3000 och ett optima yt spelade både högre och bättre.....
För visst i helsike måste det vara alldeles för klen utsignal från stereon när jag måste använda max gain, bassboost, och nästan maxa spelaren, för att ens komma upp i lite volym? Spelaren går till 50, och under 30 låter grannens klockradio högre...
Edit: hittade en likadan förstärkare hos blekinge bilradio, fast där kostade den en tredjedel!! slog givetvis till på dirren fast frakt med dhl skrämmer mig.. Dom klåparna vill man ju ha så lite som möjligt o göra med. Minns med skräck hur min aq 18" låg över tre dygn i göteborg. Sluta med att jag åkte dit o hämta den själv då dom tydligen var helt oförmögna att sköta sitt jobb..
TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE SM 1a i SuperStreet NW 2012. SM 1a i BassRace 149,9dB 2013. SM 1a i Extreme 2013. SM 2a i BassRace 149,9dB 2014. SM 1a i Extreme 2014. SM 1a i BassRace 149,9 2015. SM 1a i Extreme 2015. EM 2a i BassRace 149,9 2015. EM 3a i Extreme 3+ 2015.
