Hej och hoj! Tänkte härmed lägga upp en projekttråd angående hur det går för en relativ rookie att bygga ljud i en Pontiac Trans Am -96. Tanken är att hela anläggning skall se rätt diskret/original ut men ändå kunna prestera på det ljudmässiga planet
Börjar väl med en bild på bilen i fråga:
En väldigt original Pontiac Trans Am med LT1 (285hk) samt 6vxl manuell låda.
Inredningen med originalstereon (som enbart spelar kassettband samt radiostationer med ojämna frekvenser ex. 104.3. Jättekul när man bor i Jämtland och varenda station ligger på jämna frekvenser...) :
Systemet som sitter i original består av 6.5" med tillhörande 0.75" diskant i framdörrarna, 6.5" bashögtalare i "Sail panels" bakom föraren samt 4" med tillhörande 0.75" diskant längst bak i bagaget. En himla massa högtalare alltså men ljudet låter rent ut sagt skit. Prio ett är alltså nu att byta ut stereon mot en ny, samt senare gå vidare med att byta ut framhögtalarna och installera en baslåda. De i "Sail panels" samt längst bak tror jag kommer kopplas ur alternativt lämnas kvar som de är.
Avslutar med ett par bilder på hur framhögtalarna sitter installerade samt hur bagaget (där jag tänkte bygga baslåda) ser ut:
That's all for now, Ompa out!
