Prosjekt Avensis SQ.
  • #16
    Re: Prosjekt Avensis SQ.
    Så.....
    Nå er turen kommet til mellomtonene, og her kunne jeg godt tenkt meg noen tips..:-)
    De skal monteres oppå dashbordet. MEN, jeg vil ha dem "flush" montert, altså at de ikke bare ligger oppå..
    Har vært inne på tanken og ta ut dashbordet, lage noen MDF monteringsringer, felle ned, sparkle og trekke om hele dashbordet, men det er rett og slett for mye jobb på en bil som er i tilnærmet daglig bruk..
    Så da har jeg tenkt at det er mulig og dreie noen fancy ringer som kan se ålreit ut.
    Her er et bilde med to forskjellige forslag:
    Prøve og forklare litt da.. Det må være to ringer, èn som ligger rundt mellomtonen opp dashbordet og lager en pen "kant" ned mot overflaten, og èn som festes fra undersiden for å "klemme" det hele på plass. Pga. at det er veldig trangt med plass, kan ikke ringen oppå dashbordet bygge mer enn ca 5-7 mm i bredden rundt kanten. Ergo blir det ikke plass til eller pent med skruer som binder sammen de to ringene..
    Så da tenkte jeg.. Som dere ser på venstre side.. At den underste ringen skrus på den øverste. Da må det lages gjenger i begge ringene, noe som er litt jobb..
    På høyre side har jeg laget et forslag hvor skruen som fester mellomtonen skrus direkte i den underste ringen, og drar da samtidig ringene sammen..
    Dashbordet er ikke helt rett/plant, så de to ringene må sammenføres med litt krefter for å ligge tett inntil dashbordet.. Derfor er jeg litt skeptisk til den høyre løsningen da denne kun blir holdt sammen av skruene til mellomtonene, som sitter gjennom et plastdeksel...
    Noen som har idèer??? :-)
    DLS - Super Natural Sound
    2009 Ford Focus RS: Original headunit, DLS A6 - DLS A7 - 2 x DLS Skandinavia 6 - 2 x DLS Nobelium 1 - 2 x DLS XWE12 - Rockford Fosgate 3sixty.2.
    2006 Toyota Avensis D-4D: Under oppgradering...
    1969 Chevrolet Corvette Stingray:
    • #17
      Sätt försänkta skuvar 45 grader vridet mot högtalaren hålbild.
      • #18
        Det var smart!
        • #19
          Noen bilder av mitt gamle oppsett. Her ser dere hvordan alt er bygd ned i gulvet. Høyden på gulvet er lik den originale, har kun fjernet reservehjul, og noen oppbevaringsrom:
          Planen er, som sagt, å bygge de tre forsterkerne, batteriet og prosessoren ned i gulvet, og at baslådan står inntil seteryggen..
          Noe slik:
          • #20
            Et par bilder av Corvette'n..:
            Det bygges stereoanlegg i den også. Egen tråd kommer senere..
            Stikkord:
            -Alpine spiller og prosessor
            -DLS A7
            -DLS UP6
            -DLS X-WE10 (3 stk!!)
            -DLS kondensator
            -DLS kabler
            • #21
              Nå har jeg kjøpt meg en ekstra topp-plate til dashbordet (brädan?), så da kan jeg jobbe i ro og mak med den uten å måtte ta ut den originale av bilen..
              • #22
                Da har det skjedd litt småtteri igjen.. Driver med et prosjekt for en kompis i en `69 Corvette, så det blir liten tid til min egen bil. Det dumpet ned et par pakker i postkassa denne uka: 50 mm2 strømkabel og sort/rød og sort kabelstrømpe.
                Kveldens mål var å forene denne:
                Med denne:
                Etter en god time med lirking ble resultatet slik:
                Synes faktisk det ble ganske kult! Beskytter kabelen, og gir et kulere utseende!
                • #23
                  detta bygge kommer att följas (Y)
                  • #24
                    Dagens nedtur..
                    Min A6 er et par år gammel og har fått seg noen riper, så jeg skulle bytte chassis (skal) på den.. Skrudde den fra hverandre (utrolig mange skruer...) og tok ut innmaten. Monterte alt inn i det nye skallet, og begynte å sette inn skruene som klemmer utgangstransistorene ned mot kjøleribbene.. Så når jeg kom ca halvveis viser det seg at mønsteret er forskjellig på det gamle og det nye skallet.. Så jeg måtte plukke alt fra hverandre igjen, og skal nå levere det nye skallet inn for å få borret opp nye hull til skruene.. Aiii.... Delayed..
                    Sånn ser A6 ut innvendig:
                    Fikk til og med selskap av denne lille frøkna i sofaen (hun ville vel være med pappa`n sin og skru..):
                    • #25
                      Prosjektet er avsluttet da jeg har bestilt meg ny bil..:-)
                      Har tatt ut alt av anlegg, og har en del til salgs om noen skulle være interessert..
                      Se egen tråd i salgs-forumet..:-)
