Re: VW Passat 'Red Euphoria'
Nu har jag äntligen kommit igång igen med bilen. Haft mer än fullt upp med hus, jobb, samt med en annan bil som skulle fixas... Men men, börjat på A-stolparna nu. Experimenterat med vinklar i flera timmar. Kom fram till att det lär allra bäst när högtalaren var riktad svagt uppåt mot V-sidoruta. Perfekt scenhöjd och vänster "scenbredd" låg förvånansvärt långt ute åt vänster, trodde först man skulle få ljudet rakt i ansiktet men så var inte fallet. Diskanten sitter nästintill exakt på samma avstånd i förhållande till mellanregistret med, kan tidskompa om de inte stämmer helt sen annars.
Om man sitter i sätet och kollar mot vänster A-stolpe så blockar lådan ca 3-4cm av sikten ut som inte täcks av stolpen längst ner mot panelen. Ser stor ut på bilden ser jag nu, inte överdrivet klumpig i verkligheten dock
Vet inte om man får avdrag för det, men de får man ta såfall
Imorgon är jag ledig, ska skruva fast stegen på ramen och sortera upp kablarna medan plastningen får härda. Har ordnat en trevlig liten dam som ska klä både A-stolpar och diskantfästen professionellt senare. Märkte att jag inte var tillräckligt duktig på det själv, måste sys för det ska bli snyggt
Lådan blev exakt 0,61 lit. Detta ger ett Qtc på 0,821, med lite ull får jag nog ner Qtc till runt 0,8 vilket borde vara acceptabelt. Enligt linkwitz hemsida så ger även en för liten låda icke linjär distorsion. (Distorsion x% = .014*(konrörelse)*Sd/Vb) - Enligt denna formel 0.014*(1-2mm)*34,5/0,61 = 0,79-1.58% distorsion vid 1mm resp. 2mm konrörelse. Ingen aning om detta är hörbart, jag planerar inte pressa deras Xmax fullt ut direkt...
Edit: Vänster dörrsida är med klar, glömt att fota men den ser hyfsat likadan ut som på andra sidan xD
