En lite guide:
För att få loss dörrarna börjar du med att köra ner rutan.
Ta sedan loss ytterdelen på stängningshandtaget, det sitter bara dit klämt, så bänd på med en skruvmejsel. Bakom sitter två torxskruvar.
Bakom öppningshandtaget sitter en liten täckbricka, pilla bort den med en radiomejsel och skruva loss torxen innanför.
Lossa därefter plastramen som sitter runt rutbågen, den sitter bara med klips. Börja vid bakspegeln och dra ordentligt.
Lossa därefter hela dörrsidan, den sitter med likadana klips. Nu hänger den kvar i ovankant, dra loss elkontakterna och därefter bänder du loss dörrsidan med en mejsel från utsidan (det var därför du skulle köra ner rutan)
Leta sedan reda på gummimuffen inne i bilen, som leder till dörren.
Dra loss den på utsidan, lossa kontakten i dörren, genom att dra den röda låsbygeln uppåt. Tryck ihop muffen så den blir kort och rak. Nu kan du trycka igenom hgt-kabeln.
Borra hål långs ner i kontakten, jag har borrat med 4mm för att få igenom 2,5mm2 kabel. Gör samma sak med kontakten i dörren men ta loss den från dörren först så du ser var du borrar, det är både dumt och obra att borra i kablarna bakom, SÅ VAR FÖRSIKTIG!
Trä igenom kabeln.
Och skuva dit högtalaren igen.
Jag modifierade högtalarbaffen i plast med en fogsvans och sågade bort baksidan på den, annars hade mina högtalare inte fått plats.
Det här var höger framdörr, vänster är jobbigare pga att gummimuffen inte går att komma åt med handen från insidan
Trä igenom kabeln.
