Nytt Bygge i Golfen (Med Groundzero)
  • Re: Nytt Bygge i Golfen (Med Groundzero)
    Originally posted by Obx View Post
    Å fan Men jag fattar inte ändå hur jag ska få ner dom i golfen... Måste ta med den där bilden och kolla
    Vad jag har för mig så sågade han av en bit av luftmassemätaren för o få plats med de ena batteriet
    Tack till Ljudia AB
      Ser grymt trångt ut vid luftfiltret. Skulle nästa vilja säga att filtret blir för liten area på för en VR6a. Men vad offrar man inte i hästväg för att vinna i ljudväg!?
        Men motorn i Obx bil är en 1,8 är nog mer plats över i dem.
          Hittade inga bra bilder på kort under huven.. Men här är ett på förar sidan.. Ser jävligt trångt ut å få i ett till. Å de sitter väl hydraulkoppling i Vr6an? Har en vajer med som sitter nära batteriet som e i nu.. MEN säger ni att de går så går de väl då Fram med förminsknings maskinen
          Tack till:
          reklamhuset.se
          dbakuten.se
          ljudbutiken.nu
          platverkstan.se
          Olsbo invest AB
            allt går med vilja våld o vinkelslip
            VEM FAAAN VAR WIECHERT?
              MMmm så är de Men jag kan inte hålla på så i den här bilen.. Hade jag kunnat kapa å banka så har de varit lugnt..
              Tack till:
              reklamhuset.se
              dbakuten.se
              ljudbutiken.nu
              platverkstan.se
              Olsbo invest AB
                Byt placering på behållaren för Styrservot och bygg en platta för 2 batterier. Flytta fram det som sitter på originalplatsen så nära fronten som möjligt. Då lär få plats med ett batteri mellan det batteriet och expansionskärlet.
                  Händer inte så mycket just nu.. Håller på och labbar med AQn går sakta men säkert framåt. Har fortfarande inte orkat åka å hämta portar å trattar hos Ante. Så de är fortfarande 2st 6" papp rör Litet kort iaf. Å de är på musik.
                  Tack till:
                  reklamhuset.se
                  dbakuten.se
                  ljudbutiken.nu
                  platverkstan.se
                  Olsbo invest AB
                    Händer inte så mycket just nu... Inväntar lite små och gott
                    Men labbar vidare med AQ basen 147,9 som bäst på musik just nu. Men nu har jag satt i riktiga portar
                    och rör så nu vore de väl fan om de inte ska öka lite till
                    Å de här är som sagt bara ett projekt på hur mycket de går att hitta i en AQ bas så bygget ser inte mycket ut för världen. Slänger upp en bild på nuvarande form
                    Tack till:
                    reklamhuset.se
                    dbakuten.se
                    ljudbutiken.nu
                    platverkstan.se
                    Olsbo invest AB
                      Är det någon typ av packning du har runt basen?
                      Hopp, ska man göra nu då?
                        Jupp Orka inte göra de så seriöst, vill få de tätt bara.
                        Tack till:
                        reklamhuset.se
                        dbakuten.se
                        ljudbutiken.nu
                        platverkstan.se
                        Olsbo invest AB
                          smällt limm funkar fint till sånt
                            Å limma fast basen ???? :/
                            Tack till:
                            reklamhuset.se
                            dbakuten.se
                            ljudbutiken.nu
                            platverkstan.se
                            Olsbo invest AB
                              näe men att täta runt korgen med ,skruva i basen och sen dra ett varv runtmed smältlim
                                Humm ok.. Antar att de blir väldans kul att få bort den sen?
                                Tack till:
                                reklamhuset.se
                                dbakuten.se
                                ljudbutiken.nu
                                platverkstan.se
                                Olsbo invest AB
