Eftersom Örjan inte pallar med detta forum får väll jag ta tag i det hela å kasta upp en tråd. Alla hänger ju inte på garaget så...
Det som skall in i bilen kommer från Björn på www.dbakuten.se
samt dioder å lite annat från www.stylingwebben.se
samt dekor från Jimpa på www.jstyle.se
bilens ljudsetup blir följande:
1st SPL460D1A 18" bas. http://dbakuten.se/detail-item_id-318403
1st SPL Dynamics ICE 3500.1 http://dbakuten.se/detail-item_id-318348
6st SPL Dynamics ICE-8Nd Neo http://dbakuten.se/detail-item_id-318391
3st SPL Dynamics ICE 150.4 http://dbakuten.se/detail-item_id-318351
2st SPL Dynamics ICE 150.2 http://dbakuten.se/detail-item_id-318349
2 par SPL Dynamics SD-6.2 http://dbakuten.se/detail-item_id-318253
samt 1 par PA-bulletdrive diskanter.
så såg den ut dagen den införskaffades, ingen skönhet men nåt ska väl göras åt de..
dämpad bakdörr
Kabelsallad å lite dämpat
Kommer sitta 2*50mm2 kablar in i blocket. en från varje batteri fram
Materialet till baslådan
Halvklar
Kan vara smart att mäta basen ordentligt INNAN man bygger lådan men skit samma Det går iaf :P
I brist på stora passare får man bygga en egen (jag presonligen trodde att plast ångorna gått åt skallen på honom när han höll på med MDF biten först, men det va nog jag som sniffat lite mkt...)
Lådan med portarna på plats. Limmet torkar på 5sec så det göller att vara snabb.Jag visar tydligen min gladaste sida som vanligt...
18"Bas & 6" portar på plats
Gay
Kopierfräsning av stagen till lådan
Provmontering av stagen
Lite "polskarmering" då lådan fick modifieras så att basen skulle få plats :P
Hatthylla och ryggstöd fick ge vika för kapen för att lådan skulle få plats
Verkar ju få plats nu iaf
Uppstagning av hatthylla påbörjad
Ett lass med kondingar
En st dörrsida påbörjad bak
Medans plasten torkar får man göra annat. Ett st rack till kondingarna
dämpad bakdörr
Halvklar
Gay
