Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
  • #61
    Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Vad sägs om tandad låsbricka för att säkerställa bra (fast något mindre till ytan sett) kontakt på den nya jordpunkten därbak?
    • #62
      Senast i dag använde jag taggbricka.
      Fördelen är när man spänner åt så lossnar inte kabeln av eventuella vibrationer.
      • #63
        Okej , men sätter du taggbrickan närmst plåten eller "ovanför" ringkabelskon?
        • #64
          Som regel mellan plåt och kabelskon för att borra in taggarna i både plåt och brickan.
          • #65
            Man tackar. Det var just den informationen jag eftersökte. Bra kontaktyta är alltså viktigare än mycket kontaktyta
            • #66
              Kombinera både bra och mycket så är du hemma.
              Varit i bilar med mycket kontaktyta, men ändå skitkass jordning.
              Kontrollmät mellan batteriets minuspol samt tänkt jordanslutning bak i bilen så du vet att den funkar.
              Rätt tradigt att bränne ett sådant fetesteg som du besitter med kass jorning
              • #67
                Dagens fråga.
                Jag har en sak i metall som jag vill limma mot en bit plast i bilen (skruv är dessvärre inget alternativ).
                Vilken sorts lim håller bäst med tanke på materialen samt att det kan bli rätt så stort temperatursving i en bil?
                Är kontaktlim lösningen jag söker?
                • #68
                  PL400 skulle jag rekommendera.
                  Jonas, Umeå
                  • #69
                    Om inte något av PL familjen så kanske något 2-komponents lim.
                    Glöm bara inte att rugga plastytan, eller borra små små hål inom området som täcks av metallen.
                    Så gör alltid jag för att få spackel att fästa på feta plastdetaljer!
                    • #70
                      Dag 1 av demontering är till ända. (Äntligen påbörjat).
                      Ett par problem återstår att lösas, låt oss börja med det första och antagligen största.
                      Hur få igenom inte 1, utan 2 högtalarkablar till vardera dörr fram.
                      Man får anta att endast 1 högtalarkabel är framdragen till de båda elementen. Det hjälper inte mig som behöver det dubbla till ett aktivt system.
                      Det andra problemet vilket jag upptäckte idag. Korgen på mellanregister elementet får inte plats i det gamla hålet till originalhögtalare, inte ens med distansen jag köpte av Ljudbyggaren.
                      Den första lösningen jag tänkte testa är att lägga ytterligare 18mm distans mellan element och plåt, detta eftersom 18mm är den enda MDF tjocklek jag har tillgänglig. Denna lösningen (om den får plats) har fördelen att elementet kommer längre ut.
                      Den andra lösningen som är Plan Z är att göra ett större hål i dörrsidan. Vi avvaktar med den tycker jag.
                      Här är en bild på det fina originalelementet och en på dörrsidan innan modifikation.
                      Den observanta läsaren kan se att ett styck plastclips har förolyckats. Dags att jaga nya.
                      • #71
                        1: Det finns inte lediga stift i kontakten som kabelhärvan går igenom ut till dörren?
                        2: Kan du sätta högtalaren i dörrklädseln istället för i innerdörren?
                        Vis vobiscum sit!
                        • #72
                          1: Ska kolla så fort jag kommer åt A-stolpen hur det ser ut. Det är jäkligt tight mellan dörren och stolpen, max 4cm mellanrum med dörren i fullt öppet läge
                          2. Ytterst tveksamt, ingen linje jag kommer att lägga energi på i dagsläget.
                          Jag kör vidare på att lägga ytterligare 18mm distans mellan plåt och element, vilket ger en total distans på 32mm. Jag tror mig ha mätt fram att 30mm distans är minimum för att magneten ska gå fritt från glaset.
                          Det kräver viss modifiering av innerdörrens plast, där sitter för tillfället en kanal som slöt tätt runt originalelementet och ledde ut ljudet. Denna kanal är för liten för det nya elementet, så den måste bort oavsett.
                          Last edited by pike2k; July 26, 2020, 23:28. Reason: Lade till info om mini distans
                          • #73
                            Med dessa högtalare så får du inte montera i dörrpanelen, högtalaren ska sitta fast som berget.
                            Gladen Zero 165 Pro DC manglar på utav ...
                            Vad är det för kanal du pratar om?
                            Du får inte spela i några kanaler, ge högtalaren fritt spelrum.
                            Flytta ut högtalaren så den spelar ut genom dörrpanelen .... inte bakom för då kan du lika bra använda originalhögtalaren
                            • #74
                              Den enda kanalen är den som du ser på bilden, svart tunn plast som omslöt originalhögtalaren och ledde ut ljudet. Den skall bort.
                              • #75
                                Tänk på att du måste innesluta högtalaren med något annat, läkage runt högtalaren och du hör ljudet uppe i panelen .... och det vill du inte
