Nattlordens Mondeo Mk.III
  • Re: Nattlordens Mondeo Mk.III
    Tack.... lite extrahål för potentiell framtid.... och så börjat spruta
    Aldrig påstått mig vara någon hejare på sprayflaska, men det är bara mig själv jag skall göra nöjd nog. ( Sen var det svårt i nuvarande ljus att få en bild som överensstämmer med vad ögat ser.... trots lite skruvande i Photoshop. )
    Något lager till får det bli så färgen djupnar och förhoppningsvis minskat i flammighet. Tror skivan kommer att suga en hel del av detta, så nästa omgång efter det torkat ordentligt (= inte idag) tror jag kommer bli bättre.
    Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
    Elektronik: Mosconi, Pioneer ( + stock headunit )
    Högtalare: Gladen Aerospace, Focal, Ino Audio
    Kablar: Supra, Gladen
    Ljuddämpning: Silent Coat, STP AeroFlex 6, Stinger foam rings
    Tillbehör: Valicar, Gladen, Autoleads
    Redaktör på hifi-forumet Faktiskt.io
      När jag gjorde min platta (som jag ska göra om när jag orkar) så var jag alldeles för snål i storlek på hålen. Satte de även för nära stegen och tänkte inte på att man behöver lägga till radien på kabeln (radien som blir när kabeln kommer upp ur hålet och sätts in i steget).
      Ett alternativ till att måla plattan kan ju vara att klä den i konstläder. Jag ska göra så med min.
        Jag hade en andra platta som jag hade provhål i.... Så jag har provmonterat och mätt lagom avstånd med kabel innan jag borrade i monteringsplattan. De flesta hålen hamnade 4-5 cm bort. Det hade jag inte väntat mig om jag "borrat på känsla".
        Ja, jag funderade på det också... stod nästan i begrepp att skicka efter olika provbitar grönt konstläder. ...men känner på mig att jag kommer att fumla till det så det blir luftbubblor eller veck på den... och sen tillkommer alla hålen...
        ( Jag har en backup-platta, men jag har inte överfört hålen till den... det skall jag nog ta och göra.... )
          Det är tämligen enkelt att klä i konstläder. Speciellt med tanke på att din platta är helt slät så limmar man inte på ovansidan. Man bara sträcker den och fäster på undersidan. Bäst är att man har en häftpistol och spika på undersidan. Vill man ha det lite lyxigare kan man också limma på en tunn polyeter (0.5cm tjock) och klä över, så döljer det alla eventuella ojämnheter. För att göra hålen kan man bara göra ett snitt i hålet med en vass kniv alternativt om man har en huggpipa.
          Nu tycker jag kanske det är lätt att klä saker då jag är tapetsör (allt är lätt när man kan det), men jag tror nog du skulle reda ut det...
            Är inte så fingerfärdig... Hjärnan vill, men fingrarna fixar inte.... så försöker hålla mig ifrån saker där det finns ett visst mått av konstnärlighet inblandat. Att man är darrhänt pga astmamedicinering hjälper inte det hela.
              Fixat vidare på plattan samt plockat ur panelen under ratten, så jag kan hitta vettig dragning/fästning för 'tändtråden'.
              Även monterat säkringen i huvudsäkringshållaren. Var klurigt en stund på hur det skulle göras - det hade de gärna kunna haft en bild på för oss nybörjare. Såg helt annorlunda ut för 20 år sedan - det var en rund glassäkring där man bara skruvade in ena sidan för att hålla.
                Alla komponenterna på plattan.
                Utseendetestat i bilen:
                Skall nog ge de åldersslitna plastplanelerna 'a touch of green' också.
                Och ja - jag har vänt jordblocket efter fotot.
                  Blev inte mycket gjort igår, min kära och jag hade Linnebröllopsdag. Men jag lyckades pula lite medans jag hade köttet i smokern.
                  Så gasfjädrarna till bakluckan blev bytt så nu slipper jag fler blåmärken av att luckan blåser igen på mig. Hade jag vetat hur lätt det var så hade jag bytt själv första gången det behövdes reda och sparat en hel del pengar.
                  Kanske aldrig blir tal om fler byte nu, men med lite tur kanske... dvs om hon är med mig fortfarande om 5-6 år.
                  Gjorde lite initial intern kabeldragning; DSP-out till bassteg in samt jord och strömkablar. De är bara måttade - inte monterade. Pioneer behöver ringkabelsko och gaffel och det har jag inget liggande för 10mm².
                    Här ligger det kabel i startblocket:
                    Och sen var det någon på jobb som tyckte stereo kunde vara en bra idé, så ja - varför inte?
                    Inte fullbordat kabeldragning till Amas 96K - inte bestämt var jag vill placera den... Känns som att komma upp närmre baksätesryggen vore en idé.
                    Paus för mat nu... och det kanske blir avslut, någon form av väderomslag var det i alla fall precis...
                      Vilken blir ”Main” unit av enheterna, höger eller vänster?
                        Det är vänster som än "Main" - det är faktiskt redan kopplat 5/6 ut till 1/2 in.
                        Är väl dags att göra ett schema då....
                        ( Framtida expansionsmöjlighet i grönt )
                          Bra där, då hade du kopplat rätt
                            Skurit till dämpmattan som skall vara under golvet.
                            Lade in hur jag tänkt mig att luftflödet skall gå om det vill bete sig som jag vill. Och vart jag tänkt dra upp Amas:en.
                              Det gick att hitta ett "körfritt hål" i kalendern, så efter sista körningen efter mat idag så lyfte jag batterijorden. Var lite orolig att någon skulle ha tokdragit skruv eller att den skulle ha satt sig på annat sätt, men det var lugnt.
                              Ett annat moment jag småfasat för var uttagningen av gamla stereon, men tack vara goda videos på youtube så gick det som en dans.
                              Fått fram alla kablar som skulle dit nu:
                              Sista kabelskalningen blev med ficklampa, så nu får det vara nog för idag. Gjort mer/kommit längre än jag väntat mig.
                                Knöligt att få huvudenheten att vilja gå in med så mycket adapterkontaktorer samt inkopplingen av högtalarkabel och fyra RCA, men den är nästan inne och jag tänker provköra innan jag tycker den så den klickar.
                                Bilen exploderade inte när jag satte jorden tillbaka och bakluckan fungerade att öppna. Mätt 12,62V mellan powerblocken bak och sedan väldigt försiktigt satt på täcklocken.
                                Högtalarkabelanslutning till huvudsteget nästa...
