Bra fråga... jag har inte riktat diskanter med någon större eftertanke eller något... det lät som RetroFM och det var ju bra det eftersom det var just den kanalen.
Tänker inte göra några större lyssningar eller utläggningar om denna konfigurationen eftersom den är högst temporär.
Kan nog säga med hyffsad säkerhet att dessa elementen har något lägre känslighet än original.
Ställde stereon i neutralläge tills vidare, innan var bas på +3 och diskant på +1.
Sätter Stinger runtom bakre högtalartunnlarna nu... bota ev. läckage pss.
Fantastiskt... jag har lyckats förlägga jordkabeln... Jag tror mig ha sett den in samband med att jag drog den röda, så jag tror jag haft den.... men vart tog den vägen sen??
Den gömmer sig så bra i min mörka bio med svarta stolar om den ramlat fel.
Lite trist att behöva köpa sämre kvalité lokalt... men jag kör liksom inte upp till Ljudbyggaren för en kabelstump på en meter.
Hade tänkt fixa med att få tillbaka dörrsidor (bak), men det ösregnade precis och jag är inte säker jag vill lägga madrassen på uppfarten just nu.
Kan ju iofs tömma ur och ta bort handskfacket och provdra lågnivå bakåt och få en känsla om 5 meter räcker eller det behöver skarvas i endera änden...
Svar#2: Det låter även med dörrsidorna otäckta betydligt mer detaljerat än innan... och vad mer förvånande är - även om det behövs skruvas upp mer än innan, så låter det rent högre... Så det var inte radiodelen som var den stora boven utan att högtalarna distade rejält från lägre volym.
Så kanske jag skjuter rejält över målet med separat slutsteg, men det må vara hänt då...
Behöver bestämma mig på riktandet av diskanter innan jag sätter på dörrsidorna, så får gå och och sätta mig mitt bak och lyssna.... fram tillåter jag mig lite mer egoism *skäms*.
Fram och förar sidan är den som betalar för kalaset.
Där ska det fan låta bäst
Där ska det fan låta bäst����
Sorry, men jag har svårt att hålla med... om jag har någon som åker med mig med bra hörsel, så kommer de bara att dissa mig sedan om det inte är bra på deras plats.
Samma med min bio.... jag försöker optimera för alla fem platserna lika....
Ni som tänker annorledes får ta upp del med er psykolog.
Visst köper du en RCD så du kan skifta mellan olika setups? En för förare, en för passagerare fram, sitter man bak så är man ganska lågt prioriterad i livet ändå tänker jag.
Jonas, Umeå
Tog på Deerstalker:n en stund och efter att ha betänkt trepipsproblemet, så är slutledningen som följer....jag stoppade ned jordkabeln i stingerpaketet som låg i bilen. Därefter satte jag lite med dämpmaterial och vaxpappret stoppades i samma paket. Och därifrån åkte paketet på sopstationen... felsorterat således....
Förresten du som köpte en mosconi förstärkare av ljudbyggaren, gällde rabatten fortfarande?
Rabatten till Bilstereoforums medlemmar gäller hela 2019
Tack för den, kommer en liten beställning på dämpmaterial framöver.
