Originally posted by pike2k
View Post
Nattlordens Mondeo Mk.III
Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Elektronik: Mosconi, Pioneer ( + stock headunit )
Högtalare: Gladen Aerospace, Focal, Ino Audio
Kablar: Supra, Gladen
Ljuddämpning: Silent Coat, STP AeroFlex 6, Stinger foam rings
Tillbehör: Valicar, Gladen, Autoleads
Redaktör på hifi-forumet Faktiskt.io
Originally posted by pike2k View PostDu menar att du måste köra "GUI 2018"?
Vill du kunna köra senare versioner behöver DSPn flashas om till FirmWare4 och det kan Ljudbyggaren fixa.
När jag skrev var man nollställde RCD'n så var det med åtanke på var de gömt den i det nya GUI't (v3.x)
Originally posted by Nattlorden View PostSjälvklart kan det finnas mer att göra. Men det faller mig rimligt att börja från ett så pass teoretiskt rätt ställe som möjligt. Och det är inte fas som sådan jag jagar, utan ren delay (de är ju bara "samma sak" för en given frekvens, inte för alla).
Fas i sig själv är inget våra öron är direkt känsliga för - då hade färre valt att använda de delningsfilter vi använder då de vanligaste av dem fasvrider. Bessel är inte så vanligt att folk väljer som topolgi, men hade man velat vara rädd om fasen så borde fler kika på den.
NIvåer kan jag tänka mig att det går att sitta och skruva med nästan hur länge som helst.
Kan tänka mig att min frekvensgång är tok-off som den är när jag väl mäter den, även om det är klart lyssningsbart redan som det står - trots högtalarna bytt bil och fått ny baslåda... Men jag kommer till det så småningom också.
I nya plattformen från Mosconi finns PhaseC, ett hjälpmedel som inte finns i första plattformen.
Ett tränat öra hör om någon högtalare är ur fas, vissa öron är jättekänsliga.
Jag hör direkt om ljudbilden är ur fas, jag stänger helst av musiken om det är fasfel i ljudbilden!sigpic
Nonne, då hade du älskat mina gamla Canton Digital 1.1 hemhögtalare som kom med DSP och var fullständigt fria från fasfel, med ett helst fantastiskt pulssvar. Tyvärr fortsatte Canton inte producera DSP-boxar när tiden sprang ifrån att ha 44,1kHz som samplingstakt. Så det blev bara några få modeller innan de gick tillbaka till traditionella modeller igen.
( Kommer förbi i eftermiddag för Gladens RCA-kabelstumpar för att snygga till sista biten av inkopplingen. )Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Tack för trevligt samtal - som vanligt - och mycket att tänka på.
Kommer att bli bra - och snyggare - med Gladen RCAerna än den kapade lakritskabeln från Kjelle där ledaren är hårstråstunn - både risken att gå sönder mekanisk och att brinna av om man spelat länge vill man ju inte ha.Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
De e alltid trevligt att snacka lite om hur och vad vi tycker och tänker.
Tweakade en BMW i kväll, ljudbilden var helt sne.
Jag trodde det var fel nån stans men efter lite trix med faser, nivåer och tider så låter den djääävligt gött.
Det smäller satan på brädan, de e så svinkul att lyssna på gamla godingar när det fladdrar i byxorna och ingen sub baksigpic
Kortade högnivå-högtalarkablarna och lödde på Gladen RCAerna igår under tiden maten skulle bli klar. Kopplade bara den ovan skivan för kontroll. När jag lyfter på den skall jag prova att byta optofiber också, se om den andra är så smal i kontakten att den och usb:n får plats samtidigt.Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Verkar ha en dipp i mitten av mellanregistret. Frågan är om det är något som ned-EQades för gamla bilen. Det vore ju den bästa lösningen - om det bara är att plocka bort något. Får kolla nästa gång jag kopplar in datorn.Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Kan ligga ett allpassfilter på ena kanalen, inte helt ovanligt!
Tog bort ett shelf-filter som var onödigt för denna bilen, men framför allt hjälpte det att jag maxade ut till steg två i RCD:n (dvs "sub" ställd på max). Annars hittade jag inget dumt varken bland filter eller EQ. Skall prova att peta in ett PEQ lyft, säg 1kHz och ett rätt lågt q-värde och se vad det ger.
Spelade lite Soilwork på nivå när jag väntade in tåget igår och tycker inte jag bör ha några större fel med tanke på hur tight det lät, men det är lätt att lura sig, så....Ford Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Originally posted by puttel View PostDet jag läser om här fattar jag Inte ett jota om. Men det verkar inte finnas några genvägar till det perfekta ljudetFord Focus Mk. 3.5 to be upgraded with:
Originally posted by Nattlorden View PostSkall prova att peta in ett PEQ lyft, säg 1kHz och ett rätt lågt q-värde och se vad det ger.
Finns en anledning till att många tillverkare anger effekten just vid 1Khz, den signal som är enklast att återge
