Jag har dragit ny strömkabel blev 50mm2 från främre batteriet till de bakre. Det är avsäkrat 100a både från de främre och från de bakre, kommer de räcka med 100a säkring till mina slutsteg? hur mycke kan ja säkra av med 50mm2?
klädde in kabel med robotslang i motorutrymmet. gjorde ett fäste i plexiglas till säkringshållaren
va nervöst att borra upp ett 30mm hål i torpeden men blev väldigt bra
Man säkrar kabeln och inte steget.
Det har egen säkring.
frågan är om 100a räcker till mina slutsteg? lr måste ja säkra av till 250a
Räkna säkringarna på stegen
dra av 20% om du inte brukar bilen som DB dragster..
är summan under 100A då är du säker....
annars prova och går säkringen byt till 250A
Har länge vart sugen på o köra med en nexus 7 som HU så nu är en usb dac beställd och påbörjat bygge av ram
köpte mig en dymo labeler kanon maskin till o märka kablar med
Sitter och funderar på midbasar, funderar på dessa i bakre panelerna http://shop.seastreamsgarage.se/fait...th=119_122_162
och köra diskanter från dls up6 kit. Vad tror ni om delningsfrekvenser? kommer köra aktivt. Klarar dom spela ner till 80hz? vill inte ha nått hål mot basarna
