Volvo S60 T5 SQL
  • Re: Volvo S60 T5 SQL
    Har du tänkt att dra något mjukt tyg för kosmetisk täckning på något sätt eller vad är planen för slutfinish?
    Blev lite lätt förvirrad när jag ser du spacklat och slipat ovansidan på dem oxå, där jag tänkte instinktivt du hade planer på att täcka öveR?
      Ovansidan eller utsidan är bara utfylld med grovt spackel nu. Blir finspackel sen över hela utsidan.
      Tanken är att göra de så jämna så jag lackar dom matt svarta direkt utan något tyg.
      Då följer de samma tema som astolparna och mätarhållaren i mitten på brädan som också är lackade matt svarta.
        Börjat på finspacklet nu och forma så de passar snyggt.
        nummer 2
        testar mot dörrarna så de går fritt
        och det är på f..håret men noga beräknat
        dags att kolla så middarna går i och hur runda "poddarna" är
        Nu börjar man kunna se vadfan det ska bli av de
        dörrarna lär bli tunga kan jag räkna ut rätt så lätt utan att behöva va överdrivet smart
        ska försöka styva upp dom mer med glasfiber än stp-matta för att spara vikt.
        Julen är ju här så tempot sjunker hela tiden men det står iaf inte still
        haaaa de!
          dags för första lagert med sprutspackel för att se var det behövs putsas.
            Ser bra ut!
              Ser bra ut!
              Jobde börjar närma sig. Spacklat och slipat ner hela igen och sen lagt ett nytt heltäckande lager sprutspackel så nästa gång är det slutslipning och sen målning:-)
                spacklat slipat och sen lagt ett sista lager sprutspackel före målning.
                nästa steg är att preppa dörrsidorna för montage av "poddarna" när de är klara.
                och nu ligger jag troligtvis lågt tills efter nyår.
                  Skall du montera dessa bafflar i dörrsidan eller i innerplåten?
                  En 8" rör på sig ganska ordentligt och behöver ett riktigt stabilt montage och då inte bara i en montagering.
                  Tror du skulle vinna riktigt mycket på att bulta dem rätt in i dörren.
                  Men riktigt snyggt!!!
                  Roger Edvinsson
                    Jo jag är faktiskt också rädd för stabiliteten då jag vill köra rätt bra med effekt på dom.
                    Tanken är att först limma dit dom (på dörrsidan som testmontage visar) med riklig mängd lim av lämplig typ, har inte bestämt vad jag ska limma med än men lutar åt 2k epoxi.
                    Sen ska jag förstärka hela dörrsidan på insidan med glasfiber och styva upp den tills den känns redo för att bära en 8" mid
                      Håller med Jalle.
                      Har lite planer på att bygga något liknande, men då skulle jag skära upp lite mer av dörrsidan, och fortsätta med ringar in till plåten i själva dörren.
                      Sedan även dämpa och täta mellanplåten i dörren.
                        Originally posted by RogerH View Post
                        Håller med Jalle.
                        Yttre plåten är dämpad 2lager på insidan mellanplåten i dörren 2lager och 3lager där midden kommer sitta.
                        Sen kanske dörrsidan blir 8-10mm tjock av glasfiber i området där midbasen ska sitta.
                        Sen får man ju se i värsta fall får jag bygga vidare in mot mellanplåten men den är betydligt mjukare än vad dörrsidan kommer bli :-)
                          Ok. 10mm Glasfiber låter bra!
                          På en bild ser det ut som du lagt dämpmatta över hålet för originalhögtalaren, eller?
                          Vill du inte att högtalaren ska spela ut i dörren? Det kan vara svårt att få dörrsidan i papp tillräckligt tät. Därför brukar man väl låta högtalaren arbeta i "plåtlådan" så mycket som möjligt?
                          Fast ska du glasfibra och täta hela innerdörrsidan, så kanske det funkar också!
                            Ja det stämmer det utrymmet är isolerat. Vill bara ha volymen från dörrsidan eftersom där är andra saker som för oväsen där.
                            Får se hur bra den sitter sen.
                            I värsta fall blir det dubbelhäftande montagetejp runt hela dörrsidan och då lär man få skära loss den sen om man ska ha av den.
                            Ska bli spännande att höra när de spelar.
                              ser riktigt Fint ut..
                              SQ Ljudbygge V70R 2009/2010 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=128365
                                Ser ut som att de inte får luft nog dock, så den förväntade midbassmällen uteblir nog. Fram med raspen och kona poddarna!
