Re: Volvo S60 T5 SQL
Var ute igår och spackla och slipa lite på mätarhållaren till brädan.
Hade också lånat hem ett gäng instrument för att försöka mäta effekt på basarna.
Följande instrument användes
Körde 28hz 35hz och 50hz ton.
Till min förvåning så verkade inte något av instrumenten klara av det.
Trott den ena tången är rätt avancerad.
lilla a-mätaren med ring visade 6A ut på högtalarkablarna som mest och detta tsm med 10volt vilket skulle ge 60watt.
Den största tången hade jag på dc matningen till steget som visade 10A vid fullt ös detta ihop med ca 12volt ger 120watt gånger verkningsgraden på steget så säg kanske 100watt.
Den röda multimetern visade inget vidare när jag mätte volt men den fattade att det var 50hz när jag körde 50hz ton.
jag har ju väääääldigt svårt att tänka mig att steget på 90%gain ihop med 90%volym skulle ge ut 60-100watt och få basarna att slå ca 3-4cm i 28hz.
Har även svårt att tro att jag skulle kunna spela 140db musik 33hz med 60-100watt.
Då skulle jag kunna spela 155db med 3200wrms.
Märkligt när man ser youtube videor där dom lyckas mäta utan problem med betydligt billigare instrument.
