  • #61
    Re: Hundkoja, 100 meter stål ska in.
    Fortsatte att förstärka upp golvet, samt satte ett stag till bakväggsramen.
    Likadant på förarsidan.
    Mätte höjden på hjulhusen så jag har något att utgå ifrån när jag svetsar dit den nya bakaxeln/hjulupphängningen.
    Detta var för att få en uppfattning om vart i höjdled som bakaxeln hamnar och hur långt ner jag kan bygga lådan.
    Gjorde klart krysstaget och bultade fast det i hålen för bakdörrarna.
    Sen var det dax att hissa upp bilen, ta bort däcken och sen sänka ner den på pallbockar. Som tur är så verkar det funka, pallbockarna hade inte gått igenom golvet när jag lämnade bilen i alla fall
    Plockade bort stötförmedlaren :lol: Samt en del andra bultar som har med hjulupphängningen att göra.
    Sen började jag att kapa lite smått.
    Kapade bort den delen av golvet som satt mellan reservhjulsbaljan och golvupphöjningen.
    Sen kapade jag bort lite mer golv.
    • #62
      Hade kusinen på besök idag för att ställa in svetsen åt mig.
      Det slutade med att han fick hjälpa till med att få bort hjulupphängningen.
      När den var borta så blev det en del kapande
      Lite tomt nu mer.
      Kapade även bort stötdämpartornet för att kunna göra lådan bredare.
      Här syns det extremt sneda staget som jag satte mellan b-stolparna.
      Första inköpet gällande bilstereorelaterade produkter.
      Audio Control Epicenter (basprocessor), Matrix (tre lågnivåförstärkare i samma förpackning) och DXS (digital trevägs filter).
      • #63
        Hittade denna lilla "tving" i garaget. En smidig sak när man skall svetsa i 90 grader, dock så kapar inte min såg i 45 grader trotts att det står det på den. Så det blev mycket slipande och kapande med vinkelslipen för att få bitarna att passa, MYCKET tidsödande :|
        Gjorde denna ramen till golvet, var en del kapande och slipande i bilen för att den skulle passa. Fick även kapa en del i stagen som är tillfälligt svetsade i bilen för att få den att passa, även detta var rätt tidsödande då svetsarna satt lite dumt till, fick även göra ett nytt fäste till krysstaget på passagerarsidan.
        Här får man kanske lite bättre uppfattning om hur det ser ut. Anledningen till att jag inte har gjort ramen längre är p.g.a hjulhusen samt att jag inte kan bestämma mig för om jag ska ha hjulupphängningen inne i lådan eller om jag ska sätta den under lådan. Om jag sätter den under lådan så måste jag bestämma mig för om jag skall höja golvet i lådan eller om jag skall ha samma golvhöjd hela vägen. Har jag samma golvhöjd hela vägen så kommer bilen att höjas ca 5cm bak. Vet inte om det blir särskilt snyggt.
        Som ni ser är det bakre vinkeljärnet spegelvänt mot de övriga, anledningen till det är att jag skall ha möjligheten att göra golvet lika lågt hela vägen om jag bestämmer mig för det.
        Här ser man det vända vinkeljärnet.
        • #64
          Har haft funderingar på att skaffa en bakaxel från en Escort då jag har både 15" & 18"are som passar till Escort.
          Tog med en 18"are idag för att se om det skulle funka..
          Konstaterade att det inte funkar med 18", visst man skulle kunna kapa bort hjulhusen och sen anpassa hjulupphängningen så man får dit dem. Problemet med det är att då blir det knappt någon plats kvar till lådan.
          Är lite skillnad på 18" och 12".
          Efter att ha velat fram och tillbaka kring om jag skulle göra ett plant golv eller höja upp det i bakkant så valde jag att göra ramen så golvet blir rakt. Jag använde mig av ett löst vinkeljärn och två svetstänger på varje sida för att få ramen i samma vinkel som den delen av ramen som redan satt i bilen.
          Andra sidan.
          Så här blev det när det var klart, valde att svetsa ett stag till för att få lite större svetsyta.
          Så här ser det ut från sidan, dessa vinkeljärn skall sammanfogas med vinkeljärn så att jag sedan kan lägga stålskivan (som skall bilda själva golvet) på dem.
          När jag körde hem så slog det mig att jag hade gjort en tankevurpa, ramen som jag gjorde till bakväggen är för långt ner. Jag mätte höjden mellan golvet i garaget och golvramen framme i bilen, avståndet var 19cm. Gjorde därför bakväggsramen så att den hamnade 19cm från golvet, det jag inte tänkte på är att bilen står lite högre upp nu när den står på pallbockarna. Så när bilen kommer i rätt nivå så kommer bakväggsramen gå för långt ner, alternativt så kommer bilen bli högre bak om jag svetsar bakaxeln i golvet.
          • #65
            Glömde mina glasögon i garaget igår och åkte hem med garageglasögonen så det blev en tur till garaget idag för att hämta dem, samt visa bilen för sambon som inte hade sett den tidigare. Passade då på och mäta från ramen i taket ner till golvramen framme i bilen samt från ramen i taket ner till där ramen till bakväggen slutar, det skiljer endast 5mm. Så frågan är om jag ska höja golvet eller om jag skall höja bilen i bakkant..
            • #66
              Får jag undra varför du bygger ner bilen? Ser ingen logik i just detta skede, men antar att du har en plan.
              • #67
                Jag vill få plats med så stor låda som möjligt.
                • #68
                  Blev bara en liten stund i garaget idag, måndagar innebär träning.
                  Påbörjadet det som skall bli ramverket till ena sidoväggen.
                  Testmontage inne i bilen. Fick kapa bort en del av vinkeljärnet som satt vid b-stolpen samt staget mellan b-stolparna för att få dit ramverket, hoppas att det inte påverkar karossen.
                  Sett från andra hållet. Lite orolig att jag inte skall kunna svetsa stålet mot ramen om jag svetsar den i bilen först och om jag jag svetsar ramen mot stålet utanför bilen så kommer det bli svårt att få det på plats i bilen på rätt ställe. Får se hur jag löser det.
                  Kapade till ett vinkeljärn för att få en uppfattning om hur mycket högre upp som bilen behöver vara för att funka med nuvarande golvhöjd.
                  Golvhöjd.
                  Bakaxelhöjd.
                  I dagens läge så skulle det funka rent utseendemässigt men karossen måste upp 7-10cm till om jag ska ha bakaxeln där golvhöjden är just nu.
                  • #69
                    Blev inköp av monoblock idag
                    • #70
                      Inköp av monoblock..en?
                      SM 1a i SuperStreet NW 2012.
                      SM 1a i Extreme 2013.
                      SM 1a i Extreme 2014.
                      SM 1a i BassRace 149,9 2015.
                      SM 1a i Extreme 2015.
                      EM 2a i BassRace 149,9 2015.
                      EM 3a i Extreme 3+ 2015.
                      • #71
                        Inköp av monoblock....
                        • #72
                          Fick ett erbjudande att köpa lite strömkabel, närmare bestämt 16m 95mm^2. Priset var rätt och säljaren (Expoze här på forumet) körde den i stort sett hela vägen till garaget, snacka om smidigt! Ursäkta att bilden är suddig.
                          • #73
                            Hur många ?
                            Octan
                            OctanAudio
                            Fegens Vandrarhem
                            Bilstereoblog
                            Team Ljudbyggaren
                            • #74
                              Ett 800.1
                              • #75
                                Svetsade ett blivande ramverk till sidoväggen på passagerarsidan.
                                Valde att skruva fast ramverket till golvet för att det skulle sitta fast under tiden som jag svetsade ihop sidoväggarna med golvet.
                                Första ramverket på plats i bilen.
                                Andra sidan.
                                Ihopsvetsat med ramverket till golvet.
                                Andra sidan.
