  • Re: Hundkoja, 100 meter stål ska in.
    Originally posted by Extra Kim View Post
    Jag har funderat på ICE 800.1
    Jag kan inte ha hur tung batteribank som helst, där ligger begränsningen gällande hur stora steg jag kan använda.
    Ah jag är en av de som tycker de ska bli kul å se hur det lirar med "lite" effekt.
    Dock tror jag den har potential med mycket effekt också.
    Ah batteri är ju tungt som fan tyvärr, hade gärna haft två till men bilen rasar då.
      Vi får se med tiden hur mycket effekt som stoppas in i bilen, saker och ting har spårat ur förr så det är inte helt omöjligt att det sker igen .
        Skruvade fast sista golvplåten.
        Eftersom att jag inte kunde sätta jordklämman mot plåten så valde jag att skruva fast jordkabeln istället.
        För att försöka förhindra att plåten slog sig så svetsade jag de korta bitarna först.
        Sen var blev det dax att staga upp plåten med de långa vinkeljärnen.
        När det var klart så blev det ett par korta för att binda ihop det. De små tar väldigt lång tid då de måste snedsågas och oftast så får jag putsa dem efter det för att dem skall passa. Golvet skall bara målas och sen svetsas på plats.
        Sen testade jag om det är smart att försöka fånga en vinkelslip med snurrande skiva som trillade ner från bordet, slutsatsen blev att det är jävligt korkat att använda knogen .
          nedrans tur det inte slafsade väck mer av fingret! :|
            Hade handskar på mig som tur är, kunde gått illa.
              Oj, det kunde som sagt var, gått riktigt illa det där.
              Men det ska inte vara lätt att bygga en värsting, vad det än må vara för någonting, för då skulle alla göra det.
              -När smaker en blues som bäst?
              -Hvaergang!
              Keep The Devils music alive.
              Alcohol does not make you FAT-it makes you LEAN........against tables, chairs, floors, walls and ugly people.
                Velade länge om jag skulle åka till garaget idag eller inte och på vägen dit så funderade jag på om det kanske vore bättre att hämta skatten istället. :P
                När jag skulle plocka ur den sista golvbiten ur bilen så gick givetvis tre skruvar av och på grund av att jag hade fuskat och inte förborrat plåten så satt skiten duktigt fast. I bakkant gick det att borra ur det mesta av skruven och sen skickade jag in domkraften underifrån och då släppte plåten. I framkant var det dock två skruvar som gick av, försökte borra ur men det gick inget vidare. Skickade in domkraften för att hissa upp plåten i bakkant för att på så sätt knäcka skruvarna, det funkade inte och hela bilen lyfte istället. Tröttnade efter ett par försök och snittade plåten med vinkelslipen.
                Här ser man snitten. Glömde ta kort på plåten efter att jag rostskyddade den.
                Svetsad på plats, skall sätta ett par strängar underifrån åxå men det får bli en annan dag.
                Glömde kameran så korten är tagna med telefonen, där av den sämre kvalitén.
                  Hade glömt minneskortet till kameran så det fick bli mobilbilder idag.
                  Takplåten fick lite rostskydd.
                  Satt en takbalk här tidigare och det hade rostat lite så jag tog rostlösare på det.
                  En skvätt rostskydd. Svetsade även dit ett vinkeljärn så att plåtarna skulle ha något att svetsas mot.
                  Sen lite svart färg, borde inte rosta mer.
                  Fick bygga en hylla för att lägga upp plåten på.
                  Gjorde likadant denna gången, la träreglar mellan "hyllan" och plåten för att få in domkraften.
                  Var riktigt bökigt att få upp plåten, mellan detta kortet och det förra så gick det runt två timmar.
                    Fascinernade du lyckades få upp den där (själv?!) ?
                    Det är ju rätt mkt vikt/vassa kanter som kan kapa av en och annan lem om det hamnar fel....
                      Ja det var lite bökigt, jag klämde tummen mellan ramverket och plåten. Plåten vägde nog runt 50kg. Den stora nackdelen, bortsett från bristen på sällskap, är att det tar väldigt mycket extra tid att bygga själv.
                        Spelar den inte roligare än flexpressen stannar du i garaget med bilen tills den gör det!!!
                          Thomas, det är ett löfte!
                            Hittade lite bilder från Holland.
                            Har hänt lite sen dess...
                              Förebilder är alltid kul att titta tillbaka på sen när man är klar!
                                Roligt att det ser så pass seriöst ut på de där bilderna när man nu sett hur rutramar mm verkligen var byggt.
                                Samarbetspartners:
                                Ljudbyggaren
