Re: SQW: TransFårrden
Kul att höra
Funderar lite högt kring din beskrivning:
Om det låter en hel del olika mellan olika låtar är det mer en indikation av att tidskomp/nivå inte riktigt ligger där det behöver. Eller annorlunda uttryckt - att fokuset är lidande, och ljudbilden vandrar omkring beroende på frekvens.
Givetvis, hänger det ihop med mitt inlägg ovan oxå..
Men tex kan man se att element sticker åt olika håll beroende på frekvens&delningsfrekvens.
Jag tänker på det såsom att "fokus"<att ett ljud med många frekvenser i, upplevs komma distinkt från en punkt på rutan> är beroende av distans&nivå på samtliga element som är inblandade.
Dvs, byter man delning, kommer den upplevda fokuseringen att förändra sig. Dvs, En midbas som är temporärt uppställd i delning kommer röra till det när man ställer ner igen.
Omvänt fungerar det likadant, att sticker vissa frekvenser iväg, kan man fundera över om man kan justera delningen för att minska på problemet.
I mitt läge i helgen har jag brottats med en midbas som dratt ner åt vänster fram. Ställer man upp delningen, då vips är den i mitten och synkar fint fokusmässigt. Ner med delningen, och satan vad den drar ner i golvet.
Så långt som jag kommit på en lösning, pekar mot att det primärt inte enbart är ett tidskompsproblem, utan definitivt i kombination med nivån. Dvs, Genom att höja/sänka på varsin sida förflyttades basen avsevärt mkt mer och man började få upp ett fokus.
Det underliga blev att när man ett dygn senare spelade låtar med bas, föreföll det flyga mycket längre frammåt/höger istället för neråt vänster - jag hade överkompenserat. Öronen trötta, måste vila, reflektera över vad jag gjort och sedan ta sig an problem efter problem vid nästa tillfälle.
Hoppas det blev någonslags mat för tanken.
Originally posted by Namenlos
View Post
