Re: SQW: TransFårrden
En glasskiva, smeta på lite vasselin och sedan plasta direkt på den. Lägg ett antal lager så du får 4-5mm tjockt. Sedan när det härdat så kan du ta lös en perfekt platt skiva som du sedan kan använda. Är så pass liten yta ändå så du ska inte få några problem med resonanser tycker jag.
Vill du köra överkursen med aluminium så gör du först en mall i valfri träskiva. Sedan sågar du till aluminiumbiten nästan i rätt mått. Lämna några mm så den är lite större. Sedan är det bara att dra ihop trämallen och alu.biten med några skruvar där tex elementet är tänkt att skruvas fast. Sedan fräser du till kanten på aluminiumbiten med överhandsfräsen på lägsta varv. Kör med ett helt nytt frässtål med kullager i ena änden så du kopierar trämallen. Frässtålet ska du bara fräsa alu med och inget annat så du håller det fräscht. Du behöver inte kylpasta eller tröd eller något utan det är bara att fräsa på. Ta det lite lugnt bara och var försiktig så det inte hugger bara. Gjort alla mina ringar på detta sättet. Har en Bosh-överhandsfräs och kört med frässtål från Jula för 59.- Funkat hur bra som helst och jag har gjort ganska många ringar och delar på detta sättet. Tar bara lite tid.
