V70 Tdi -97 som får en uppgradering.
  • #61
    Re: V70 Tdi -97 som får en uppgradering.
    Originally posted by Mica View Post
    Sådär betedde sig min högra sida när jag hade lyckats förstöra isoleringen på en lågnivå-kabel, det blev aldrig helt tyst men totaldroppade i volym och började tjuta :3 byte av lågnivå-kabel löste mitt problem.
    Okej! Jag köpte nya för ett tag sedan för att byta upp mig och det blev bättre ljud men botade inte problemet. Igår provade jag att byta HU men inte heller det hjälpte. Ingen annan som har någon idé? Man ledsnar verkligen när det inte går att hitta felet.
    • #62
      Vart har du delat ? Prövat med annat element ?
      Change is the only constant.
      • #63
        Jag delar allting aktivt via processor. Provade en annan likadan processor och utan någon alls (provade passivt) utan någon skillnad. Vore konstigt om nästan alla elementen helt plötsligt börjat glappa så jag hoppas verkligen att problemet ligger någon annanstans, annars blir det en dyr historia..
        • #64
          Är det alla ellement låter det som prosessor, kollat jorden till den ?
          Pluss matningen ? Bytt säkring ? Kolla så den inte tar i jord ?
          • #65
            Signalen till prosesdor ? Kabelen i veck ?
            Huvud enhet ? Mata prosessor med aux kabel från typ tele för stt utesluta saker ?
            • #66
              Jag trodde också det var processorn men då hade felet försvunnit när jag provade utan eller när jag provade med en annan likadan processor. Hjälpte inte heller att byta huvudenhet. Har testat aux från processor och från huvudhenheteb men ingen skillnad.
              Kan det vara något med spänningsfall någonstans eftersom att det hjälper om jag spelar högt?
              • #67
                Har du provat med annat batteri?
                Eller om generatorn börjat spöka kanske? Faan inte roligt när saker strular.
                Känns ju iaf inte som att det är nåt steg när alla högtalare spökar.
                Inte så att du kör en sån där jätteklen remote å har splitat den till alla steg å nån fläkt eller så?
                • #68
                  Nä det har jag faktiskt inte men tänkte ladda batteriet i helgen för säkerhets skull, kan ju av någon märklig anledning hjälpa. Remoten har jag kopplat till ett relä. Om Remoten var för dålig borde väl alla kanaler på steget dött samtidigt? För det kan vara någon kanal från lite här och där (subben dör aldrig).
                  Det är såklart svårt att hjälpa någon såhär på nätet men jag hoppas fortfarande att någon har varit med om något liknande och hittade en helt oförklarlig lösning på problemet
                  • #69
                    Låter som om ditt steg är kukeri, kan du prova att byta plats på RCA'n så att du uppnår 'den diskant som brukar dö, får nu en annan inkanal - dör den fortfarande'?
                    Nästa steg är att byta förstärkarnkanal, eller helts, förstärkare helt och prova. Då söker du om det är förstärkarens del, lr ngn del av, som kukar ur eller om det är på lågnivå signal sidan.
                    Min röst går på förstärkaren så här långt.
                    • #70
                      Men han kör 2 steg på framsystemet å alla högtalare fram kan balla ur om jag inte läst fel. Chansen att båda stegen är kass på samma sätt samtidigt känns som ett långskott
                      • #71
                        Hummm en fundering som slog mig nu.. har du mätt hur mycket ström du har fram till stegen ? om det går via någon gemensam koppling pungt ? jag har varit med om att det var så dålig matning att steget inte spelade, men slog på som vanligt, men det fanns inget till övers för spelande... tängte om det var något likande ?
                        • #72
                          Jag provade att switcha runt rca kontakterna men det blev ingen skillnad och det fortsatte att mestadels vara höger diskant men varierade.
                          Aa 3 steg till framsystemet till och med
                          Nä det har jag inte provat, låter faktiskt rimligt! Jag tänkte på det en gång men trodde stegen gick i protection om strömförsörjningen inte var tillräcklig men måste mäta kopplingsplinten för säkerhets skull. Återkommer när detta är gjort ikväll!
                          • #73
                            ah, definitivt my bad.
                            • #74
                              Hellu!
                              Har ännu inte fått ordning på mitt problem men har i alla fall mätt lite. Konstaterade att alla steg får minst 13v. När jag mätte hade jag "turen" att höger diskant inte ville spela just då och när jag mätte på den kanalen så var det ingen ström alls till kablarna. Finns det något annat som kan vara fel då än steget/stegen?
                              Edit: bytte runt på rca kablarna och det verkar nu vara just den kanalen från steget som inte fungerar ibland för har jag någon annan högtalare på kanalen är det den som dör. Borde alltså betyda att när de andra högtalarna dör ibland så är det de stegen som glappar där också. Detta gör mig tokig
                              • #75
                                Har du fått någon rätsida eller kommit frammåt i steg-felsökandet?
