Megane Sport Tourer liten uppgradering
  • Megane Sport Tourer liten uppgradering
    När man kan snacka med någon samtidigt som stereon står på max vet man att det är dax att göra något.
    Jag vet inte vad där kan var original, hittade uppgifter på 140w, helt flummigt med andra ord.
    Min plan är inte att göra något jag kan tävla med utan bara bra/ok ljud för pengarna.
    Från början tänkte jag mig en budget på 2-3 ksek men inser att det knappt räcker till ett slutsteg så det är bara att hosta upp mer
    Det jag framför allt vill få till är att uppleva låtar med skön spelande basgång framför rena trumslag.
    Min tanke är att i steg ett behålla originalhögtalarna och avlasta dom från bas. Komplettera med en sub.
    Min "kravlista"
    Helst bara ett slutsteg och med högnivåingång, eftersom jag vill kunna gömma undan det och inte behöva ha en drös med grejor.
    "Osynlig bas" helt ok för mig att lasta ut reservhjulet.. där är plats till ca 50l
    Jag har sett en del förslag på forumet som jag ska läsa det en gång till så jag förstår
    Jag har kikat på att köpa ett Apline MXR-V60 från UK
    http://www.caraudiodirect.co.uk/alpine-mrxv60.html
    Men efter att ha läst om flera som eldat upp dom och haft problem med att få Alpine att ta dom reklamationerna(var i och för sig köpta på Amazon men det borde inte ha någon betydelse?)
    så jag letade jag vidare och hittade detta istället:
    http://stereospecialisten.jetshop.se...822-c-263.aspx
    http://www.caraudio-image.ru/manuals...AWM_Manual.pdf
    Ja jag börjar här, kommentarer / synpunkter mottages tacksamt
    Re: Megane Sport Tourer liten uppgradering
    Någon som kommer ihåg? Jag såg en tråd med en lösning med subben i reservhjulsbaljan och ändå bagagemattan över, jag kan icke hitta den tråden.
    Hur fungerar en sådan lösning?
      Låter som om man använt en spån skiva eller mdf eller vad man nu känner för och byggt med och sedan satt en form av galler i det och sträkt vanligt högtalar tyg (sånt man använder till frontskydden) för att det ska spela genom. vanlig matta är nog inte att rekomendera skulle jag tro .
      Om du har en väldigt sträng budjet så titta runt på blocket.se och se vad du kan hitta. mellanåt säljer folk nya saker för vrakpriser och då har du ju dessutom lite över till kanske en trevlig bas?
      Personligt tycke såklart
      mvh
        Basen går igenom vanlig filtmatta utan problem, iaf tillräckligt för det ska funka i detta bygget. Om det sitter tjockare ljudisolering på undersidan av bagagemattan kan man ju ta bort lite runt basen.
        Ett galler på basen är att föredra om den ska leva efter första storhandlingen
          Tackar för ni tar er tid att svara, det uppskattas mycket.
          Jag kikar på blocket , gäller ha tålamod så dyker det säkert upp guldkorn även om det är kul att köpa nytt.
          Ja någon lösning för att inte förstöra högtalaren är ju önskvärd, kanske sätta den upp och ner så det blir stöd för mattan?
          Jag ska ta lite bilder på hur bilen är uppbyggd så är det lättare att se olika lösningar.
            Så nu har äntligen fått lite tid över.
            Jag funderar på vilken lösning som är smidig, som jag ser det finns tre alternativ, jag räknar med att någon här på forumet har ytterligare ideer
            I reservhjulsbaljan som jag tidigare skrev, hjulet är 205/55/16 och har ytterligare 5cm upp till mattan.
            Två mindre lådor i hålorna på sidorna. För smått?
            Eller en mindre låda att sätt vid sidan, bara jag får plats med mina sportverktyg samtidigt
              Någon som vill kommentera skillnader på dessa två steg?
              http://nardik.se/produkt/DLS-Performance-CA51
              DLS Performance CA51
              och
              Hertz HCP5
              Det första verkar vara mycket törstigare på ström men också ge mindre distorsion?
                Det lutar åt DLS CA51, vet inte varför men det ser ut för mina otränade ögon att passa till vad jag är ute efter.
                Sedan är bara att hoppas att det låter bra med
                Jag tänker att jag i förlängningen ska byta ut originalhögtalarna och då finns det redan lite mer kraft till dom.
                Subben är inte bestämd ännu men jag gillar kritiken jag läst om DLS RW10i och DLS RW12i, som jag förstått det så ska de ha 20 respektive 30 l slutna lådor för bra djup spelning?
                Är det stor skillnad mellan en 10" och en 12" (med samma effekt in)?
                  Det har tagit ett tag.... en bas är beställd, en DLS RW10i och den ska jag ge en 21 liters MDF låda i reservhjulsbaljan. Jag har velat fram och tillbaka om jag skulle välja 10 eller 12 men hoppas att jag gjort rätt val.
                  Min tanke är att jag ska få en bra spelande bas upp till där 5,25orna i dörrarna ska ta över.
                  Valet på slutsteg är också klart, köpte ett DLS CA 31.
                  Mycket vånda men tänkte som så att driva bas och framsystem, sedan tänkte jag prova mig fram med de bakre dörrarna.
                  Så medan jag installerar dessa prylar funderar jag över vilka högtalare jag ska välja fram...
                    http://www.garaget.org/?car=201355&image=1887049 kanske ej samma bil men e ju inspiriation=)
                    http://www.stereospecialisten.se/sv/...ence-rs5n.html detta om du ska köra dls rakt igenom =)
                      Ett tips från min sida är att se om det går att knö in ett par 6.5" fram istället. Vart ska du montera steget?
                      Är oxå inne på att sätta basen i reservbaljan istället.
                        Ja något sådant fast dom högtalarna kanske inte tål slutsteget.
                          Ja det hade jag gärna haft men .. vill inte knäcka en så pass ny bil..
                          Jag har inte bestämt mig för stegets placering, antingen på sidan i skuffen eller under mattan vid basen men då måste jag lösa ventilationen.
                            jo klart det gör.. steget ger ju ej ut den effekten i praktiken. allt beror ju hur mkt du gainar.. men som sagt.. ja skule försökt byggt till ett 6.5'' kitt
                              Nu har jag efter ännu mer vånda (den bakre satt som berget) tagit av dörrsidorna och kan bara konstatera.. kanske jag inte ens kan byta ut originalskrålarna... krockar med fönsterhissen..
                              Edit
                              max 80 mm magnet.. eller får jag sätta slipen i hissarmen...
