"roat" mig lite under kvällen.
Funderar nästan på om konen blivit såpass mjuk att den viker sig vid vissa frekvenser..därför den tar i..allt annat ser ok ut.
spidern är oxå mjuk som fan medans upphängningen är stenhård.
nån som har tips om vad man kan göra?
skiter det sig så är det nog en alldeles utmärkt brevpress
Helt rätt! Ryktas om att du e sugen på o gå över på seriösare fabrikat snart?
Låter som nåt en kolfiber-dammkåpa kanske kunde råda bot på.
Ja tycker du ska förstärka den med wellpapp
Haha!
Förstod att du skulle in å snoka lite:d
blir andra grejer som sagt men hur ska man kunna handla när personalen ligger hemma och är sjuka ist för att jobba?
Högg en på en gång av dreddan när han la ut bilderna
Tänkte om det går att förstärka konen på nått vis.
gör inte så mkt om den blir lite tyngre för hellre att den funkar och är slö än inte funkar alls
skulle möjligen kunna vara att spidern är såpass mjuk att det inte centrerar spolen vid större konutslag, men att ett såpass dyrt element skulle ha ett sånt fel känns ju inte så troligt, skulle konen vara så mjuk så den viker sig så lär du inte råda bot på det med en damkåpa heller, oavsett om den är i kolfiber, glasfiber, frigolit eller MASSONIT, gör de enda rätta, ta fram filmkameran, koppla in basen i närmaste vägguttag och dokumentera så får vi se om den håller längre än SS basen ja å brorsan sköt åt helskotta förut Sen finns de en pw18 i låda om du vill testa i bilen, 2x1ohm, lirar TIGHT
Den kan ju ha blivit plågad i många år så att den mjuknat
Tänkte mest om det går att förstärka själva konen..kul å prova lite bara, man måste ju experimentera lite för att lära sig.
Den ska inte in i bilen igen iaf
Funkar det inte så är vägguttag ett intressant alternativ för då ska jag ända riva bort konen..tack för tipset
18 vore mumma men pengarna styr ju allt
Va förbi igår men de va nån som va lat och stannade hemma ist
Håller på att slipa för fullt..inte det lättaste när limmet är stenhårt och papperskonen inte gillar 40 slippapper
går lite framåt iaf. slänger upp nån bild sen om jag startar upp datorn..
Hittade felet nu..spolen är inte helt hundra centrerad..knepigt.
dock tar det bara i på insidan av spolen..är det nån större fara?
nån som varit på fyllan vid monteringen av rörliga delarna dvs, antar du bara ser insidan utan å skära upp den? dvs tar den i på insidan kan den likagärna ta i på motsvarande sida också, insidan har du ju bobinen att slita på först, men utsidan sliter ju på lindningarna, du kan ju öven prova att pressa i shims å se om de går att ändra formen lite på spolen,
vi får se hur man ska göra. ska som sagt inte ha den i bilen och säljer jag den inte så blir det ha den hemma till tvn där den funkar alldeles utmärkt
Är bara insidan som syns ja
