Re: Projekt "Sound by Hewi" BMW E39
Idag har jag maskat lite och lagt på första lagret:
Främre hjulhus:
Bakre:
Jag lägger på ganska tunnt så det skall torka lite snabbare imellan lagrena då temperaturen i garaget inte är så hög , blir nog en 4-5 lager minst. Om det verkar bli ordentligt stumt med bara dämpmassan så struntar jag nog i att lägga dynamat utan på , känns lite som kaka på kaka eller vad tror ni?
Här kommer en bildserie som visar framskärmarnas infästningar för er som var intresserade:
Här syns fästet för skruven nere vid tröskeln och dom tre längsmed dörren , den övre skruven av de tre lossas ifrån dörröppningen och de andra två ifrån hjulhuset:
Här syns den övre uppe vid rutan som sitter under en gummilist som man får ta bort först , sedan måste man ta bort den främre skruven på huvgångjärnet och lossa den andra ett par varv för skärmen ligger klämd imellan där:
Främre skruv vid kofångaren(nås ifrån hjulhus):
De övre längsmed kanten i motorrummet(torx):
Jag tog även bort strålkastarna(4st skruv+lossa kontakterna sedan bara dra rakt ut) då jag tror det underlättar.
Främre hjulhus:
Bakre:
