har cdt qes670 och jag undrar hur många liter man behöver till dem=) 10-15 liter?=)
lådvolym till mina middar?
Re: lådvolym till mina middar?
Det beror väl på vad det är för bil och hur mycket man vill bygga om. Fixa massa frigolitbitar eller nåt som du kan pussla smidigt med så kan du snart avgöra hur mycket volym du kan få fram.Fd tävlande med min Citroën C5.
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren
har info från cdt
slutet från
7.07921 L till 28.3168 L
Sealed Box Responses from top to bottom at 10Hz:
1.0, 0.5, 0.25 cubic feet excluding driver displacement
Response corrected for medium sedan – 66Hz.
portat
9.93921 L
Ported Box for ideal installed response:
0.351 cubic feet excluding driver and port tube displacement
Approx .05 cubic feet should be allowed typically for both.
40Hz port frequency, 13.7” long by 2” inner diameter port tube
Tube flared at both ends is recommended.
Originally posted by micke999 View Posthar info från cdt
slutet från
portat
9.93921 L
t/s
Free Air Resonance: 54.5 Hz
Voice Coil DC Resistance: 3.81 ohms
Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 0.92 mH
Mechanical Q (Qms): 2.45
Electrical Q (Qes): 0.515
Total Q (Qts): 0.425
Compliance Volume (Vas): 15.03; 0.528 ft3
Moving mass, Diaphragm: 20.1 Gr
Motor Force Factor: 5.81 Tm
Originally posted by ville91 View Postbygger låda på 17 liter till dem då o hoppas man får så mkt i brädan men det känns omöjligt?
17l lådor i brädan tvivlar jag starkt på om du ska ha nån funktison av grejerna som brädan innehåller
men de vet nog nån annan bättre som sett hur de ser ut och framför allt byggt lådor i bräda innan
fattar inte tänkte du köra som frontsub?sånafall går de nog med 17l
edit
varför ska du inte ha middarna i dörrarna?blir ju nklare för dig
Originally posted by micke999 View Postfattar inte tänkte du köra som frontsub?sånafall går de nog med 17l
edit
