Tankar och funderingar ang. jetta/sedan
  • Tankar och funderingar ang. jetta/sedan
    Tjena! vad blir bäst i en jetta, eller sedanmodeller överlag? blir det till att göra hatthyllan som baffel eller är något annat sätt bättre?
    tänkte på en annan grej, kan det bli knas om man lägger baslådan på det klassiska viset (mot ryggstödet riktad bakåt) eller(bas och port uppåt) och sätter trattar i hatthyllan?
    tänkte att det kanske blir konstigt då det i princip blir bandpass. eller har jag fel?
    \m/
    Re: Tankar och funderingar ang. jetta/sedan
    Hör med evilaudio då han garanterat gjort det mesta möjliga med en jetta..
      Det skramlar nått vansinnigt.
      Rekommenderar en bandpasslåda med sluten bakre kammare till den bilen.
        om man gör hatthyllan MDF med lådan under? det blir alltså en vanlig låda fast baffeln är tät in i kupén och högtalare och port i "hatthyllan", skulle det bli galet?
        jag ska ta och mäta och räkna lite så får vi se, det beror på hur stor bandpasslådan skulle bli! :O
        \m/
          Att stoppa i en vanlig låda med basarna bakåt och sen dra portarna upp i hatthyllan är nog den absolut sämsta lösningen, fasfel och en massa bröl blir effekterna bland annat, dessutom så kommer bakluckan skramla massor.
            det var inte så jag menade!
            så menar jag, bygga en låda i skuffen och bygga om/ny hatthylla och använda den som baffel.. bas och port uppåt - in i bilen.
            \m/
              Väljer du "rätt" basar så kan lådan säkert bli på 1000 liter eller mer, det är upp till dig hur stor låda du tillåter.
              Har du redan basar eller funderar du på någon/några?
                Funkar alldeles förträffligt..
                  Jag har en T1-154 och tänkte köpa en till.
                  planen är att kanske ha lite utrymme kvar till någon form av mindre batteribank och en verktygslåda, det är ju trots allt en bruksbil!
                  \m/
                    Ja det bör ju du veta som nyss hjälpt till med exakt ett sånt bygge :-)
                    Ser riktigt nice ut och spelar säkert bra med.
                      jo, men jag fick inte riktigt klart för mig om det var det "ultimata"..
                      men det såg ju riktigt schysst ut!
                      tur att jettan är enkel och hatthyllan är ganska stor, då blir det så!
                      bara jag får dit 2 15" och en port med area på cirka 362,8cm2 eller vad det blir. ;P
                      kan man göra lådan typ som ett L längre bak i skuffen för att få större volym, om man vill?
                      \m/
                        2st 15 i hatthyllan ihop med en hyggligt stor port blir fan inte lätt. du har ju ca 95cm att leka med på bredden å jag kommer inte ihåg va måttet e mellan ruta och ryggstöd... Lådan på bilden e iaf på 140l å då e det inga utstick i själva bagagen
                          nä, jag misstänker det. :/
                          får gå ut i garaget och mäta hatthyllan imorrn!
                          \m/
