Tjena! hittade ett album med young jeezy i bilen och körde "put on" men basen var inte så sugen på att spela de lägsta frekvenserna som hört är 27hz.. hur får jag den att spela de lägsta frekvenserna på ett bättre sätt? har det att göra med att lådan är lite för liten och avstämd till 35 hz? ;P
Young jeezy - Put on
Re: Young jeezy - Put on
Originally posted by LuffarN View PostTjena! hittade ett album med young jeezy i bilen och körde "put on" men basen var inte så sugen på att spela de lägsta frekvenserna som hört är 27hz.. hur får jag den att spela de lägsta frekvenserna på ett bättre sätt? har det att göra med att lådan är lite för liten och avstämd till 35 hz? ;P
de lägsta tonerna om du håller dina basar kär, bara onödigt att elda upp basarna.
Är lådan avstämd till 35Hz skulle jag inte ens tänka tanken.Builder of the Metallica Tribute Car
Följdfråga:
Kan man bygga en portad låda och stämma av för att tex få med de allra lägsta tonerna typ 25Hz?
Jag gissar att det blir ett långt rör, men förutom det vad är nackdelen?sigpic
-C5 2008 -SQuse-
ungefär vad jag undrar!
btw:
Young Jeezy/Kanye - I Put On - 27, 37, 43, 55
Young Jeezy - Put On - 55,44,37,28Last edited by LuffarN; December 8, 2011, 17:19.\m/
Har du kvar något lådmaterial (18 mm)?
I så fall kan du testa att kapa till 2 st 135 mm breda bitar som har precis samma längd som hela porten. Sätt först dit ena biten inuti porten och lyssna, sedan kan du prova att stoppa dit andra biten (runt 30-31 Hz avstämning). Portarean kommer ju att minska, men inte katastrofalt mycket.
men om man gör porten längre, vad händer då?\m/
Det där med avstämning begriper jag aldrig, om jag blåser i en liten lång pipa blir det ett väldigt högt ljud, blåser jag i en större pipa lika lång blir det ett lägre ljud, lika så ett 1" avgasrör låter ju som en fis jämfört med ett 3" :PLast edited by albinkramer; December 8, 2011, 22:05.ja, jag lider av en sjukdom !
Originally posted by albinkramer View PostDet där med avstämning begriper jag aldrig, om jag blåser i en liten lång pipa blir det ett väldigt högt ljud, blåser jag i en större pipa lika lång blir det ett lägre ljud, lika så ett 1" avgasrör låter ju som en fis jämfört med ett 3" :Psigpic
-C5 2008 -SQuse-
Originally posted by Extra Kim View PostTror han menar att i exemplet med sugrör/pvcrör så upplever han det som att det blir djupare frekvenser i pvcröret och därför undrar han varför det blir djupare frekvenser/avstämning med en port med mindre area.
Precis, tack!!ja, jag lider av en sjukdom !
