DLS RW6 Mått?
  • DLS RW6 Mått?
    Tja! håller på och snickrar lite till ett par RW6or men dom ligger tyvärr inte hemma än.
    Hittar yttermått 165mm när jag söker men är det galler eller elementet som mäter det?
    En annan fråga, har nu en låda på exakt 18L totalt.
    Har inte original röret till detta kitt utan det får bli en 3" aeroport, nån som vet hur långt röret bör vara?
    Mvh Daniel
    Edit: Såg nu efter ytterligare sökning att det var yttermåttet på elementet.
    Fråga är nu, vad är måttet på gallret?
    Re: DLS RW6 Mått?
    finns det ingen monteringsdiameter i specen?
    \m/
      Re: DLS RW6 Mått?
      Jo fast den verkar ju bara speca elementets storlek, inte gallren som jag vill veta.
      Vet att ett flertal här inne har eller iaf har hafft dessa kitt.
      Nån som är sugen på att mäta kanske?
        Re: DLS RW6 Mått?
        aha! du tänkte så!
        jag förstod det som att du inte hittade monteringsdiametern! :P
        \m/
          Re: DLS RW6 Mått?
          Röret ska vara 20cm om du vill ha som original, men jag tycker du ska ha ett längre rör än så, testa med 30cm till att börja med (fullångt Aeroportrör) så får du ner avstämningen en bit.
            Re: DLS RW6 Mått?
            Kan mäta yttermått på gallret imorgon om du vill
              Re: DLS RW6 Mått?
              Gör gärna det, har ändå blivit för sent att snickra vidare just nu så
              Spana även på hur mycket man kan försänka det så att säga, ja menar så det inte ser dumt ut.
                Re: DLS RW6 Mått?
                Okej så 20 plus trattar så är det som det "ska" alltså.
                Kan givetvis börja med längre för att testa, dock svårt att få plats med längre utan att vinkla pga lådformen.
                Tanken är ju att få en kompakt låda så porten på utsidan är inte heller att tänka på.
                Vi får se va man hittar på.
                  Re: DLS RW6 Mått?
                  Köp DLS "slang" då, den går ju att böja inne i lådan. Risken är dock att lådvolymen blir fel med en för lång port, men det går ju att testa! Jag tycker iaf att originalavstämningen ger lite för dåligt med botten och peakat runt 50Hz.
                    Re: DLS RW6 Mått?
                    Att vinkla ser jag inte som något problem egentligen, menade mest att jag ville slippa
                      Re: DLS RW6 Mått?
                      Jens: Jag fick prylarna idag redan så du behöver inte mäta åt mig. Tack iaf!
                        Re: DLS RW6 Mått?
                        OK, då skippar jag det.
