Klent ljud fram+bak
  • Klent ljud fram+bak
    Både ny på forumet och inom billjud så nu har jag lite frågor
    Har för nuvarande http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=15811 i framdörrarna
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12234 bakdörrarna
    Och en Mtx thunder 5000 12" med portad låda.
    Nu har jag planer på att uppgradera lite för jag tycker att det är lite dålig kräm i fram+baksystemet. Driver för nuvarande fram+bak på bara huvudenheten (kenwood 8534 4x50w)
    Hur mycket skillnad skulle det göra om jag skaffade ett 4 kanalsteg på ca 4x50/100 rms? Skulle högtalarna klara av 100 rms för vanlig musik?
    Spelar det högre med ett bra slutsteg?
    Re: Klent ljud fram+bak
    Det skulle göra stor skillnad med ett slutsteg, tex http://stereospecialisten.jetshop.se...768-c-262.aspx
    TEAM STALLBASVERKSTAN
    Tack till min sponsor:
    AI-GROUP.se
    Samt stort tack till:
    Elektronikservice i hemse
    Seastreamsgarage.se
      HU'n lämnar antagligen bara 45-50W så skillnaden mellan 50 musik och 75 RMS är ju ganska stor.
      \m/
        Ett bra steg med ordentligt med rock n roll..
        http://dbakuten.se/detail-item_id-318351
          Tack för svaret
          Men de högtalarna jag har nu verkar okej eller ?
          Har sneglat lite på 4 kanals SPL http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318351
          Är detta något som är värt att satsa på med tanke på att priset är nedsatt?
            Snarare lämnar en HU runt 18-20w så det skulle bli en ENORM skillnad med ett bra steg.
              Originally posted by Ticcen View Post
              Tack för svaret
              Ja det är prisvärt delux.. Lyssnat på dom själv med 8 st 6,5" middar och det var
              bra ös i steget.
                Tack för snabba svar! Om jag nu kopplade in 2 högtalare på varje kanal så får jag ner de till 2 ohm om jag inte har fel ? Skulle jag då kunna brygga de 2 resterande kanalerna och koppla in basen sålänge för det gamla steget har gett upp? Ska även uppgradera till nya basar snart.
                  Det är dock inget bra alternativ eftersom du har olika högtalare fram och bak.
                  Hade det varit 2 identiska kitt kunde det funkat men det kommer bli jättefel om du gör så nu.
                  Får helt enkelt bli ett extra steg till basen eller om du struntar i att koppla in baksystemet tills du skrammlat ihop till ett lämpligt sub steg.
                    Jag kan inte koppla in både bak och fram på samma kanal för de behöver olika inställningar om jag fattar det rätt ? Men det är inget som kan skadas ifall jag jag bara prövar ?
                      Blir nog SPL steget ändå Men hur tar högtalarna effekten när de har Nom. power handling på 60 rms ? Finns risken att man spelar sönder dom när steget blir på 140 rms?
                        Om du är försiktig med volymen så ska inte högtalarna skadas, men eftersom bakre högtalare är betydligt mindre än främre högtalare så ökar ju risken att bakre högtalare slår i botten medan främre bara rör sig litegrann ifall du frestas att öka volymen ordentligt.
                        Det är en av anledningarna till att man dels behöver kunna ställa in kanalerna separat och dels att man generellt inte rekommenderar att ha kopplat på det viset.
                          Steget ger ju inte ut den effekten konstant, det är du själv som reglerar volymkontrollen på stereon och om stegets gain är korrekt inställd så ska högtalarna inte låta illa även om du har hög volym på stereon.
                            Om du drar ner volymen när det börjar låta dåligt så är det lugnt.
                            Det är bättre med ett "för stort" steg som lirar lugnt, än ett mindre som får ligga på gränsen.
                            Pierre
                            SEASTREAMS GARAGE
                              Tack för svaren, nu har man lite mer "kött" på benen så att säga Kör nog bara framsystemet och basen till en början då jag inte brukar ha några som åker i baksätet Om ni har några fler erfarenheter av SPL steget så hör jag dom gärna 6*9 i hatthyllan, är det nått som gör sig nytta när man har basar i bagaget ?
