Det var bättre förr "Orion"
  • Det var bättre förr "Orion"
    Iaf för Orion
    Haft mycket sådanan steg och basar och har lite förkärlek för dessa old school grejjer
    Hittad detta på Ebay
    http://www.ebay.com/itm/ultra-rare-O...item2c5eede32c
    Orion Concept 97.3 amp
    Output Power at 12V:
    Stereo
    2 x 0.5W @ 4 ohms
    2 x 1W @ 2 ohms
    2 x 2W @ 1 ohms
    2 x 4W @ 0.5 ohms
    2 x 8W @ 0.25 ohms
    2 x 16W @ 0.125 ohms
    2 x 32W @ 0.0625 ohms
    2 x 64W @ 0.0312
    and that was Orion's official rating
    Inte många steg som går att lasta så lågt
    Re: Det var bättre förr "Orion"
    underspecade slutsteg i all ära, men det där är ju nästan löjligt..
      Måste nog göra dej besviken på detta steg Coffa.
      Siffrorna på detta steg var en slags protest från Orion om iasca och usac reglerna om "wattklasser" som delades in i antal watt per steg i 4ohm ratad effekt. Det var långt ifrån rättvist med dessa klasser och det var mer eller mindre detta steg ensamt som gjorde att man bestämde sej för att sluta med watt klasserna helt och hållet....
      Steget i sej invändigt är ett vanligt HCCA2100 och med nog med ström kunde man lasta det i 0,5 ohm stereo, inte mindre...
      Orion NT stegen är en annan historia därimot
      _____________________________________________
      Old school orion all the way!
        Nä NT stegen har vi provat att lasta rätt bra så dom vet jag att det går att lasta ner en hel del. Därför kändes detta som helt sjukt lågt ...
        Ja ja kan du slänga upp lite Info på Nt100 och Nt200an Stefan ?
          Har inte all info i huvet, här är lite iaf:
          Hämtat från google:
          NT200
          Spec:
          100W x 2ch @ 4ohm on 12V battery [rated]
          200W x 2ch @ 2ohm on 12V battery [rated]
          400W x 1ch @ 4ohm on 12V battery [rated]
          726W x 1ch @ 1.15ohm on 12.5V battery [measured]
          983W x 1ch @ 1.15ohm on 14.4V battery [measured]
          THD: 0.005%
          Slew Rate: >500 Volts per microsecond
          Output Damping: >1000
          S/N w/balanced input: 112dB
          Power Bandwidth: 6Hz to 1000kHz +/- 5dB
          Idle Current: 1A
          Full Power: 28A @ 13.6V
          Samma gäller för nt100 men halva effekten vid samma ohm, men gick att lasta ner mer...
          28A strömstyrka räknar jag är vid 4ohm...
          Har dessutom fått höra att det bara vart tillverkat cirka 800st av vardera.
          finns även xtr100 och xtr200, identiska inuti men rödsvarta istället för lilasvarta.
          Han som designade stegen hade helt fria händer när det gälde utvecklingen av dom
          Det användes uteslutande 1% komponenter i dessa steg, och dom slutade tillverkas för dom vart för dyr i tillverkningen helt enkelt, rätt så sjukt med tanke på att dom kostade runt 15000kr ny.
          Var väl det jag kom på i farten
            I kategorin steg som kan lastas lågt så vinner/vann PhoenixGold helt utan konkurrens.
            Det var på den tiden det
            SM-guld 2007 och 2008.
              Nu vart man nyfiken. Vilken serie? hur långt ner gick dom att lasta? hur hög dämpfaktor hade dom m.m.? Info please
                De flesta utom de billigare XS-serierna. M, MS, ZX går att köra ner till 1 Ohm stereo. MPS och ZPA går att köra 0,5 Ohm stereo och 1 Ohm mono. Ström behövs såklart, men det sitter också väldigt bra kretsar som stänger av vid spänningsfall så sällan de går sönder pga att de är nerlastade.
                -C5 2008 -SQuse-
                  Det går att lasta dem ännu lägre så länge man har kylning.
                    MPS stegen kunde lastas till 0,25 ohm utan problem..
                      Har för mig att (en trovärdig källa) sa till mig när jag köpte Orion hcca steg.Att det gick att kortsluta högtalarutgångarna med 6mm2,och sedan bara vrida på ,och dom glödde av,utan att steget tog skada.
                      Om det är sant vet jag inte.
                      Men otroligt stryktåliga skulle dom vara iallafall.
                      Körde själv mitt hcca 425,bryggkopplat 2 kanaler med 2st Orion xtr 10" basar på 4ohm styck,i paralellkopplat,så steget blev lastat med 1ohm/kanal.Dom andra 2 kanalerna drev ett Mb-quar kit 6.5".Och tajtare bas (Orion xtr 10" basarna)har jag aldrig haft efter det,samt att jag spelade med steget i 10år utan problem.
                        Andra steg som stabila var ju
                        Soundstream Reference Class A 10.0
                        2 x 25W @ 4 ohms
                        2 x 100W @ 2 ohms
                        2 x 250W @ 1 ohm
                        2 x 500W @ ½ ohm
                        2 x 500W @ ¼ ohm
                        1 x 200W @ 4 ohms bridged
                        1 x 500W @ 2 ohms bridged
                        1 x 1000W @ 1 ohm bridged
                        1 x 1000W @ ½ ohm bridged
                        Fuse: 80
                          Originally posted by Coffa View Post
                          Iaf för Orion
                          Stereo
                          2 x 0.5W @ 4 ohms
                          2 x 1W @ 2 ohms
                          2 x 2W @ 1 ohms
                          2 x 4W @ 0.5 ohms
                          2 x 8W @ 0.25 ohms
                          2 x 64W @ 0.0312
                          ren djäva hårdpårr!!!
                          mins när man var 7år ung och var med farsan och hans tävlingskumpan och hämtade ut en concept (visserligen en eq, men det är concept iaf )
                          jag tror alldrig jag sett dom flina så mycket som då
                            Enligt k ällor från internet gick nt stegen från orion att lasta ner till 0,25ohm bryggat dom oxå
                            själv har jag testat 0,33ohm bryggat själv utan problem. bara för att testa
                            Så det är grymma steg. och orion ligger mej närmre om hjärtat än något annat märke
                              Är det bara jag som tycker det är betydligt mer imponerande med steg som lämnar mycket pulver vid 4ohm??
                              dessutom måste jag få förstöra stämningen i tråden.... det var inte bättre förr... ;D
                              de bra prylarna är både billigare och bättre idag... och det billiga är fortfarande lika sopigt, men billigare så man slipper kasta lika mycket i sjön
                              (men jag kan snällt hålla med att snygga gamla steg fortfarande är snygga, tex RF gjutjärnsspisar)
                              Roger Edvinsson
