Hej,
Har hängt här på forumet ett tag och klarat mig utan att göra min röst hörd, men nu behöver jag hjälp
Har nyligen ökat mitt intresse och behov av bättre och högre ljud i bilen. Har tidigare kört med ett 4-kanals steg där jag använt två kanaler till framsystemet och bryggat de andra två och haft till basen. Frustrationen och behovet av att få mer bas har gjort att jag uppgraderat mig lite till ett Sinus Live SL-a3000 steg som jag än så länge endast driver på ett batteri.
Problemet nu är att jag vet att lådan jag har till min bas inte alls är anpassad efter den, eller avstämd efter mina önskemål. Så jag skulle väldigt mycket uppskatta om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med en lådritning.
Basen i fråga är något jag skäms över, men den dög i början. Har haft den i ca 6år nu :P Ska naturligtvis uppgradera mig på den fronten också så fort ekonomin tillåter.
Basen är denna: http://www.thansen.dk/product.asp?c=...pn=-2035753640 men jag misstänker att siffrorna kanske inte riktigt stämmer? (specen längst ner) Eftersom jag själv testat mig fram till att räkna ut låda efter dessa uppgifter men alltid fått helt tokiga förslag.
Specifications:
Size: 12" subwoofer
Impedance: dual 4ohm
Power handling: 500W RMS (1000W Max)
Revc: 2x2.8ohm
Fo: 24.5Hz
Sd: 49.987msqM
BL: 22.8TM
Qms: 3.622
Qes: 0.403
Qts: 0.363
SPLo: 85.6dB
Vas: 60.5L
Xmax: +/-13mm
Voice coil: 2.5"BASV
Magnet: 2x60oz
Djup: 25 cm
Vore ju kul att se lite vad man kan få ut av denna basen med en låda anpassad för den. Den flåsar en hel del som den är just nu, och började lukta lite när jag testade med det nya steget. Men den håller faktiskt än :P
Lite snabb info
Lådan vill jag helst ha slot-portad.
Vet inte exakt avstämning, men jag vill ha djup bas.
Spelar hip-hop
Bilen är en stor kombi (ST200) men måste kunna få plats med barnvagn. Max mått 60x90x37 (37cm hög om man gör den 90 djup, annars 45cm, vill helst ha kvar gardinen) (BxDxH)
Sen hade jag velat ha en rekommendation till någon bas man kanske ska sikta in sig på. Jag är helst ute efter en 15" DD, AQ, SPL, B2, RE eller liknande. Köper gärna begagnat, och för ca 2-3000kr.
Tack på förhand
Kristian
Specifications:
Size: 12" subwoofer
Revc: 2x2.8ohm
Fo: 24.5Hz
Sd: 49.987msqM
BL: 22.8TM
Qms: 3.622
Qes: 0.403
Qts: 0.363
SPLo: 85.6dB
Vas: 60.5L
Xmax: +/-13mm
Magnet: 2x60oz
Djup: 25 cm
Lite snabb info
Spelar hip-hop
Tack på förhand
Kristian
