Placering av element och port....
  • Placering av element och port....
    Har en säkert onödig fråga som jag tror mig veta svaret på men ändå, skadar aldrig att konsultera Er proffs på detta eminenta forum!
    Jag har behov av att placera element och port vid ena sidan av baffeln, alltså ej centrerat som det ofta är. Detta för att få plats med steg vid motstående sida.
    (dvs tänk en låda med 2 element och port i mitten men ta bort det ena elementet och stäng igen den öppningen, låt port och element spela ut i skidluckan)
    Jag undrar helt enkelt om det kommer att påverka ljudet?
    Ha det gött!
    Peder J
    Re: Placering av element och port....
    är det separata kammare till basarna?
    om inte så får du nog försöka halvera både volym och ändra port för att få det rätt..
    enklare med ny låda kanske?
    Audi A4 B5 -98
    Pioneer P90 + DEQP90
    Sinfoni amplitude 50.4x
    Sinfoni shadow 100.2
    Sinfoni S165W x4
    Sinfoni S100M
    Sinfoni S25T
    Vw up -12
    På gång..
    New car, hi end old school..
      Beklagar att det inte framgick, men jag SKA bygga ny låda...
      En där det bara finns ett element och port, men den ska spela genom skidluckan och med 50 liters låda så kommer den att ta upp det utrymme som slutstegen är placerade på om jag inte monterar högt o port längst åt ena hållet alltså ej centrerade.
      //Peder J
        lite chansning men prova?
        täta överallt så att ljudet bara når in i kupen.
        bästa är ju att ha element och port rakt in i skidluckan, enda sättet jag byggt på så vet inte om ja kan svara på om det blir bra eller inte.
        låter gör de ju iaf.
        kan du inte ha stegen på baksidan av lådan då?
        Audi A4 B5 -98
        Sinfoni S165W x4
        Sinfoni S100M
        Sinfoni S25T
        Vw up -12
        På gång..
          Tack för ditt svar!
          Har nog lurat ut att det inte har någon betydelse var elementet är placerat på baffeln...längst till höger eller vänster lär ju pumpa luft på samma sätt.
          Prova kan man ju göra naturligtvis men då faller ju idén med att fråga på ett sånt här forum? Eller.....
          mvh
          Peder J
            Tycker du ska försöka få porten mitt emot skidluckan och basen på sidan, men så nära luckan det går.
            Alternativt bygga en bandpasslåda, då har du bara en port att sätta framför skidluckan
              mm, tror inte det verkar som om jag har varit tillräckligt tydlig här...
              vill ju bara göra en baslåda där man helt enkelt förskjuter element och port längs åt höger så att man frigör en yta för stegen.
              Elementet och porten kommer ju att spela rätt ut i skidluckan....
              Bandpass är ju intressant, men går de verkligen att göra med sq?
              Tack i alla fall!
              //Peder J
                Till hemmastereo finns det bandpasslådor som spelar bra, om man får till riktigt SQ i bil vet jag inte. Jämn frekvensåtergivning ska inte vara något stort problem, men exempelvis grupplöptiden kan ibland vara lite bråkig.
                Det är ju svårare att labba med bandpass, inte så lätt att bara "slänga in" några träklossar och ändra kammarvolymen precis.
                  Borde absolut funka att köra SQ med en bandpass.
                  Dock som Optima skrev, svårare att labba med.
                  Själv så gillar jag verkligen ljudet av en bandpass
