hur många lager plast
  • hur många lager plast
    hur många lager plas behöver man i en basslåda plastar en front sub med en 10tums nodika bass
    Re: hur många lager plast
    Tills det blir stabilt....
    Nä skämt åsido, men det beror på hur stora plana ytor du får. Ca 8-10 lager eller millimeter minst på stora ytor. I hörn och på buktade ytor kan det vara tunnare, kanske 4-5 lager. Det brukar alltid bli tvärtom att hörnen blir tjockast.
    Ett par stag tvärs igenom på några ställen gör underverk. Plasta in tex ett tunt kvastskaft (helst ädlare träslag som tål fukt) eller några metallstavar.
    -C5 2008 -SQuse-
      ja den är nästan rund iformen
        Använd något material så att du får en sandwich konstruktion.
        Ljudstudion
        Bilpedanten
          nu för står jag inte
            Det är ganska onödigt med sandwich typ Divinycell i frontsub-baslådor eftersom att det är så små ytor. Tar bara en massa volym att göra lådväggen tjockare. Sandwich är bra för stora plana ytor som ska klara böj-påkänning samtidigt som man vill hålla nere vikten.
            Däremot kan man lägga in ett lager butylmatta mitt mellan lagerna av plast som ett slags sandwich.
            -C5 2008 -SQuse-
